Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 115530 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #70 : 16.02.2013, 19:10:32 »
Зачистить кончик медного провода, загнуть его в крючок, всунуть в щель клеммы где зажат провод, натянуть и привязать к чему то в щитке. И скажу я Вам, если правильно такое проделать то и греться ничего не будет. Конечно можно и к/з словить и клеммы попалить, но возможность есть и чтобы не было искушения такое проделывать у нас и ставят автоматы в боксы.
« Ответ #71 : 16.02.2013, 21:39:59 »
Да бросьте!!! Как вы обеспечите какой-то нормальный контакт, подсунув туда провода? Или будете стоять и руками держать?
Легко. Под напряжением могу открутить винты на клеммах и всуну туда "левые" провода.
« Ответ #72 : 17.02.2013, 00:40:45 »
А как вы открутите клеммы, если отверстия винтов заклеены?
« Ответ #73 : 17.02.2013, 17:37:34 »
Если речь о заклейке, то надо смотреть в конкретном случае. Все зависит от того, как и чем заклеено. А если глядеть на фото, то, имея доступ к вводным проводам, можно их зачистить на 3 мм выше и накинуть крокодилы. Или даже опалить зажигалкой, типа от нагрева изоляция "поплыла" и провода стали оголёнными, а не зачищены для хищения энергии.
