Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 114878 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #60 : 13.02.2013, 13:48:05 »
кто что думает об этом? не пойму смысл перемычки, ведь в итоге то два контакта соединяются в один
http://www.forumhouse.ru/useralbums/5756/view
Товарищу видимо нечем заняться и много свободного времени.... Вроде бы кто нибудь, когда нибудь, будет эту перемычку снимать.
Думаю автор просто хотел показать место разделения PEN проводника и подошёл к этому вопросу по творчески.
Оффлайн Саня
  • Саня - ученик
« Ответ #61 : 14.02.2013, 19:20:03 »
вот значит как это выглядит в Натуре ))
после некоторого времени потраченного для апгрейда Щитка, уместилось все как влитое ))
по моему красиво получилось )
 столкнулся с проблемой, как завести провода в счетчик, они закрываются панелью, и расстояния между панелью и щитом, внизу нет,....... выход, вырезать отверстие ?
« Последнее редактирование: 14.02.2013, 19:23:17 от Саня »
« Ответ #62 : 15.02.2013, 01:06:16 »
Да, крышка над клеммником в счетчике вырезается. По-другому никак)))
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #63 : 15.02.2013, 03:00:09 »
Если смотреть на крышку клеммника изнутри, должны  быть видны места для отверстий. Заглушки только аккуратно удаляйте, без фанатизма.
Вводной автомат лучше установить в пластиковый бокс (с ушками для пломбировки), чтобы опломбировали только его и счётчик, а не весь щит.
« Ответ #64 : 15.02.2013, 13:33:10 »
У нас вводной автомат пломбируют так: клеят две наклейки на отверстия винтов сверху и снизу автомата.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #65 : 15.02.2013, 16:06:35 »
Наклейкой можно перекрыть доступ к винтам автомата, а к клеммам где заводятся провода на автомат?
И ещё обычно инспекторы требуют чтобы PEN проводник заходил прямо на счётчик, а если и имел место соединения то чтобы оно было закрыто и опломбировано.
Если позволит толщина провода и отверстие в клеммной шинка можно было бы подключить так
зачистить провод, сложить жилу вдвое не разрывая её и завести в одно из отверстий шинки.
или установить подобную клемму, который тоже позволяет не разрывать жилу провода.
« Ответ #66 : 15.02.2013, 23:47:39 »
Не пойму в чем проблема?! Три фазы заходят сверху на автомат и сверху отверстий клеится наклейка, ноль заводится сразу в счетчик - и клеится наклейка на отверстия винтов снизу автомата и одновременно на клеммную крышку счетчика - длина наклейки позволяет. В некоторых регионах любят на клеммные крышки счетчиков делать дополнительно еще и свинцовые пломбы на леске. На самом деле, чуть ли не в каждом регионе с опломбированием изголяются по разному. Как лучше сделать у вас - нужно спросить в вашем РЭСе.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #67 : 16.02.2013, 00:07:43 »
я говорю что, если есть доступ к клеммам то есть возможность воровать эл. энергию.
« Ответ #68 : 16.02.2013, 17:36:47 »
Да бросьте!!! Как вы обеспечите какой-то нормальный контакт, подсунув туда провода? Или будете стоять и руками держать?
« Ответ #69 : 16.02.2013, 18:01:05 »
Если взять два  шила ,то очень просто ...,но на форуме такие темы не разрешены ...
