Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 110503 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #30 : 09.02.2013, 15:09:09 »
мучает вопрос о УЗО, правильно подобрал номиналы ( ........
и вопрос по характеристикам автоматов D C и тд ... есть ли смысл ?
и еще один, мучает прям сильно, все собрать в одном щите на 1 этаже, или все таки , развести кабелем по этажам и на уэтаже уже свой щит мастрячить?
Красивая схема получилась, радужная  :)
по УЗО написал в предыдущем сообщении.
Автоматы берите с характеристикой В или С, Если по простому то отличаются они тем что, характеристика В больше предназначена для нагрузки с малыми пусковыми токами (ТЕНы, лампочки накаливания и другие нагревательные приборы), характеристика С предназначена для нагрузки с большими пусковыми токами (в основном эл. двигателя), характеристика D для нагрузки с очень большими пусковыми токами (трансформаторы). Это правило справедливо если номинальный ток нагрузки близок к номинальному току автомата.
Если дом большой - то проще ставить несколько щитков, если дом маленький можно обойтись и одним. Прикиньте длину и количество кабелей которое будет идти с комнат и трассу по которой их будете крепить. Если длинна или жгут проводов окажется очень большой то лучше где-то присмотреть место для щитка.
« Ответ #31 : 09.02.2013, 15:39:35 »
Соединение PE  и N  сразу после счетчика вызовет срабатывание Узо.....
Вы наверное имеете ввиду "Соединение PE  и N  сразу после УЗО вызовет срабатывание Узо....."?
В принципе да,но после узо стоит только счетчик ,а все нагрузки после него ,поэтому и написал после счетчика...
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #32 : 09.02.2013, 15:55:08 »
Немного не так. Если считать как обычно, от ввода к нагрузке - то первый идёт трёхполюсный автомат и шинка где делится РЕN проводник, потом счётчик, потом УЗО, потом переключатель, далее щитки с автоматами и отдельными УЗО.
« Ответ #33 : 09.02.2013, 16:08:42 »
  Да протупил :(
Соединение PE  и N  сразу после УЗО в любом месте схемы, вызовет  его срабатывание ,даже при отключенных эл.потребилтелях.
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 16:12:38 от dcent25 »
« Ответ #34 : 09.02.2013, 23:44:08 »
Как пожелание не покупайте электронно-механические УЗО (лучше купить электромеханическое они намного надёжнее, лучше Немецкие или другие брендовые, такие как Hager , Merlin Gerin (multi9).
нельзя определить чисто по корпусу или маркировке какое перед вами узо, электронное или электромеханическое
это можно проверить при помощи теста тестирование УЗО при помощи батарейки
как отнесется УЗО к скруткам в распеделительных коробках?
правильно узо на скрутки не обращает внимание оно работает по другому принципу
но сделав такой не дешевый щит, вы хотите сэкономить на соединении проводов
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 23:47:03 от electro »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #35 : 10.02.2013, 01:01:36 »
Насколько я знаю Немецкие стандарты не позволяют Немцам выпускать электронные УЗО.
ну а УЗО таких производителей как Hager , Merlin Gerin (multi9), Legrand, я разбирал и никаких усилителей на базе микросхем или транзисторов в них не нашёл (в основном стоит диодный мостик, иногда с керамическими конденсаторами).
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 01:05:44 от Rocket »
Оффлайн Саня
  • Саня - ученик
« Ответ #36 : 10.02.2013, 05:55:48 »
не съекономить, а убрать лишние элементы в схеме, не вижу смысла тянуть 3 провода со щита, если можно протянуть 1 провод на 3 комнаты на свет.... максимум 1кВТ при одновременной нагрузке.
Еще вопрос про УЗО  розетки 16+16+10 = 42А  но ведь все одновременно не работают, а если  работают то не на полную мощность, ну самый максимум 20 А будет,  вопрос тогда зачем ставить УЗО в данном случае на 50 А если впринципи должен справится и на 25 А ?
« Ответ #37 : 10.02.2013, 15:02:36 »
Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после него, либо не менее номинала автомата, стоящего перед ним. Это и есть основание для выбора. Ваша приблизительная арифметика и гадание тут не при делах
« Ответ #38 : 10.02.2013, 15:23:52 »
УЗО в основном , предназначено для защиты от поражения электрическим током (менее 100мА),  защиту от КЗ и перегруза сети несут автоматы стоящие до УЗО и после него ,поэтому поддерживаю вышесказанное ,на счет суммы токов...
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #39 : 10.02.2013, 15:32:49 »
Я думаю, electro хотел сказать что просто скрутка - это не самое надёжное соединение проводов.
По УЗО, если таких токов не будет зачем ставить такие номиналы автоматов?
поставите 10+16+10 = 36А или 16+16+6 = 38А и всё будет норм.
Узо рассчитано на определённый номинальный ток, то есть площадь пятна контакта, усилие прижима контактов, мощность трансформатора внутри и сечение провода в обмотках рассчитана от этого показателя.
Превышение номинального тока может привести к выходу его из строя.
И так как УЗО служит для защиты жизни и имущества, думаю экспериментировать с ним не стоит.
