Автор Тема: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика  (Прочитано 114909 раз)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Помогите в сборке ЩИТА 15/380 , критика
« Ответ #10 : 05.02.2013, 03:25:18 »
на зеленой фазе, у вас установлен резервный генератор
но как он потянет нагрузку в виде котла на 12 кВт, плюс к тому что еще есть другие нагрузки
Насколько я понял, генератор будет запитывать только чёрную фазу (освещение по дому, розетка холодильника и розетка в котельной).
приходящий ноль питающей линии подключите на корпус вводного щита
я если позволяли размеры щитка крепил шину PEN к корпусу щитка, к ней приходящий ноль и контуры заземления, отходящий ноль на счетчик, а со счетчика на шину N, т.е. разделение производил до счетчика
конечно это все потом пломбировалось энергосбытом
аналогичную схему я нарисовал ранее
другие схемы должны выглядеть приблизительно так
« Ответ #11 : 05.02.2013, 23:28:28 »
при включенных в розетки генератора электропотребителях ,при заглушенном генераторе ,и появления в основной сети напряжения ,вы не сможете включить ни одного УЗО....Все выбьет.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #12 : 05.02.2013, 23:49:53 »
А подробнее? Там же, на схеме, переключатель стоит. Он подключает нагрузку или к генератору или к основному вводу (при включении в основную сеть, генератор отключен и наоборот).
« Ответ #13 : 06.02.2013, 01:27:20 »
проследите РЕ и  N проводники....
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #14 : 06.02.2013, 02:12:04 »
Вы имеете ввиду эту часть схемы?
если да, то я серьёзных ошибок не нашёл.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #15 : 06.02.2013, 03:38:43 »
Немного другой вид той же схемы.
Оффлайн Haidar
  • Haidar - ученик
« Ответ #16 : 06.02.2013, 03:45:00 »
Можно соединить выход генератора на 3 фазы на переключателе, тогда будут доступны все приборы. А котел можно и не включать во время отключения электричества.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #17 : 06.02.2013, 18:08:27 »
В таком случае высока вероятность перегрузить генератор, желательно подключить его через отдельный автомат, на ток 10А.
« Ответ #18 : 07.02.2013, 00:33:38 »
Я имел ввиду что N  идущий на генераторные розетки должен идти от генератора до потребителя и при отключении генератора отключатся вместе с его фазой .
Так как при соединении N и  РЕ ,генераторной сети ,даже при оключеном генераторе, сработают все  узо.
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 00:35:14 от dcent25 »
« Ответ #19 : 07.02.2013, 00:36:51 »
О том, что автору потребуется 4х полюсный переключатель, намекалось в самом начале...
Почему то он это проигнорировал...
Сорри, это было на другом форуме, где он выложил абсолютно непотребный вариант схемы ;)
