Автор Тема: Подключение ящика для счетчика КДЕ-1.Помогите розобраться с подключением.  (Прочитано 46173 раз)
- А пропустят в РЭСе ТО ЧТО Я ПОСТАВЛЮ БОЛЬШОГО АМПЕРАЖА ВВОДНОЙ ?
Сначала нужно у них узнать какой автомат вам ставить. А до этого у вас что стояло? Или это вы делаете новое подключение. Если новое, то нужно взять в РЕСе тех условия.
- И какой ампераж допустимый наоднофазной линии ?
Все зависит от выделенной на ваш дом мощности. Опять же это решаеться с РЕСом
- Сколько ампер ставить ДИФАВТОМАТ на розетку ?
Если обычная розетка на 16 А, то и дифавтомат на 16А.
... - Сколько ампер ставить Дифавтомат  на розетку ?..
Если на одинарную ,то необходимо посмотреть на номинальный ток написанный на розетке,обычно от 6А до 10А. следовательно автомат на 10 А-16 А.( I ут.=30 мА)
Если двойная тройная то в зависимости от суммы токов.,(I ут=30 мА)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Какой суммы? На корпусе розетки указывается максимальный рабочий ток, даже если это будет двойная или тройная розетка.
Если будет две одинарные или три одинарные, тогда я с Вами соглашусь.
Оффлайн Украинец
  • Украинец - ученик
- Я делаю новое подключение , до этого было ( счетчик и пробки ) ;
 - У меня будет стоять силовая розетка Тур-113 , 16 А ;
« Последнее редактирование: 02.02.2013, 02:49:50 от Украинец »
Оффлайн Украинец
  • Украинец - ученик
У меня будет стоять силовая розетка ТУР-113 ( 16 А )
Ставте  на 16 А не прогадаете.....................
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
через год максимальная мощность в доме ( если уже пошли разговоры о летней кухне ) может легко превратиться из 3,5 киловат в 7 и выше .
Подключится выше автомата еше один дифавтомат(ы) и развести нагрузки на "превратиться из 3,5 киловат в 7 и выше"
Оффлайн sirota
  • sirota - ученик
По нормативу в ящике учёта ставят два автомата ,первый на входной кабель до счётчика, а второй после счётчика и всё это РЭС пломбирует. А в отдельном боксе вы ставите автоматы на все ваши негрузки ну и там шины , УЗО на улицу не советую может срабатывать в сырую погоду .Да ящики для улицы должны иметь соответствующее исполнение ,лучше пластик уличный вариант , если металический то надо сделать контур заземления . Провод медь сечение 2,5мм, ставим автомат на 20А, нагрузка 4,4 kW.И всё будет работать . Да делайте ввод и вывод из счётчика с расчётом на перспективу на увеличение нагрузки .
« Последнее редактирование: 22.04.2013, 17:37:02 от sirota »
