Автор Тема: на люстру приходит 142 вольт  (Прочитано 22591 раз)
Dubrovka
В квартире всё (пока) работает нормально, 220 есть везде, но пару дней назад на люстре в зале пропала напруга, только-что измерил, - там 142 вольта. В чем причина?
Re: на люстру приходит 142 вольт
« Ответ #1 : 29.01.2013, 17:31:35 »
плохой контакт где-то. Протяните все доступные контакты для этой люстры
« Ответ #2 : 29.01.2013, 17:47:01 »
...на люстре в зале пропала напруга, только-что измерил, - там 142 вольта. В чем причина?
Щаз гляну в свой стеклянный шар.....
О! Точно, где-то нарушен контакт..., возможно и провод обломился... ;)
« Ответ #3 : 29.01.2013, 18:30:41 »
    Лампы при включении светится ?
    Есть ли устройство плавного пуска?
    Где измеряли напряжение ,в патроне или на месте подключения всей люстры?
    Другие лампы при замере были включены и какова их мощность и количество?
    Чем измеряли напряжение(каким прибором ,на каком пределе напряжения)?
Оффлайн waspet
« Ответ #4 : 30.01.2013, 00:58:44 »
Как уже было в других темах попробуйте заменить батарейки в приборе, или лучше повторите измерения другим прибором и сравните показания.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #5 : 02.02.2013, 16:55:43 »
Строго 220v, впечатляет : )
Если пропала напруга, то от куда там 142v - ведь пропало же?!
Остаётся один вопрос - как объяснить бухгалтеру что  бух учёт это больше раскош нежели потребность?
