Автор Тема: Транзитный шкаф  (Прочитано 31325 раз)
Оффлайн waspet
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #10 : 30.01.2013, 00:49:14 »
 Как уже говорил haramamburu быстрее всего здесь подключение зведой, и лампочки горят без ноля на 380В.
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #11 : 30.01.2013, 01:51:45 »
Каков смысл этого переключения лампочек? Написано же ... лампочки для контроля, чаго то ... если только для "наличия напруги", зачем нужен переключатель?
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #12 : 30.01.2013, 16:10:04 »
........ подключение звездой, и лампочки горят без ноля на 380В.
При такой схеме , при отключенном нуле и одинаковых по мощности  и напряжению лампочках ,все три лампы будут светиться одинаковой яркостью.
При пропадании одной фазы ,лампа подключенная на отсутствующую фазу уменьшит свою яркость ,а при обрыве фазы и отсутствии нагрузки потухнет полностью.
При пропадании двух фаз ,лампы подключенные на отсутствующие фазы уменьшит свою яркость в половину от яркости лампы подключенной к работающей фазе ,а при обрыве двух фаз и отсутствии нагрузки ,все три лампы не будут светится.
При включении нуля сразу становится ясно какой фазы нет ,при изменении картины свечения  ламп описанной выше ..
Не проще бы поставить три неоновых лампы и соединить их в звезду с заземленной(зануленой ) нетралью
« Последнее редактирование: 30.01.2013, 16:30:07 от dcent25 »
