Автор Тема: Транзитный шкаф  (Прочитано 29640 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Транзитный шкаф
« : 28.01.2013, 23:07:10 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где  я не прав. Установлен транзитный шкаф трехфазный, для наглядности (контроля) вмонтированы три сигнальных лампочки - на каждую фазу по одной, общий ноль (вход один, выхода три) через переключатель (переключатель один). Если ноль подключен к одной лампочке то все работает правильно, как только подключаю ноль ко второй лампочке сразу загорается первая хотя переключатель выключен.
Оффлайн waspet
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #1 : 29.01.2013, 00:38:16 »
Не совсем понятно:
- выходы - входы -?
- переключатель что переключает?
- как Вы определили что всё работает правильноо если ноль подключен только к одной лампочке?
Желательно схемку для наглядности или фото.
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #2 : 29.01.2013, 00:43:36 »
"переключатель" разрывает НУЛЬ? Один на три "лампочки?"
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #3 : 29.01.2013, 02:05:48 »
А что непонятного, все просто, три сигнальные лампочки к каждой приходит по фазе, так как переключатель один то ноль ставим на разрыв для трех лампочек одновременно, в быту же один выключатель выключает и включает например три лампочки в люстре одновременно, только там общий ноль - а фаза на разрыв, а здесь наоборот.
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #4 : 29.01.2013, 02:45:58 »
Ясн. ... только аналогия с люстрой не уместна.. там фаза одна..
в вашем же случае, имеет место говорить о подключении "лампочек" звездой.. и, при таком подключении, они и без "реального" нуля прекрасно будут работать..
Пример - 3х фазный двигатель - там нуль и не нужен.. и не подключают..
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #5 : 29.01.2013, 10:47:47 »
Как же меня веселят эти "угадайки"  ;D Если для автора "все просто" то почему он сам не может разобраться, имея перед глазами монтаж? Попросили же, выложи схему, мы не экстрасенсы, чтобы через расстояние видеть или мысли читать.
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #6 : 29.01.2013, 11:24:07 »
Зачем? "Там же все просто"..  ;D
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #7 : 29.01.2013, 12:06:15 »
...Установлен транзитный шкаф трехфазный, для наглядности (контроля) вмонтированы три сигнальных лампочки - на каждую фазу по одной, общий ноль (вход один, выхода три) через переключатель (переключатель один). Если ноль подключен к одной лампочке то все работает правильно, как только подключаю ноль ко второй лампочке сразу загорается первая хотя переключатель выключен.
Вы так подключили?
Если у вас галетный переключатель ,то он может работать по  схеме 1-2-0,то есть при втором переключении включаются две лампы ,а при третьем отключаются полностью....
Как работает ваш перекелючатель ?
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 16:52:28 от dcent25 »
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #8 : 29.01.2013, 18:23:38 »
А теперича погадаю я ... :)
Предполагаю, у него имеются три фазы, а переключателем он выбирает "понравившуюся" одну фазу, и при этом должна загораться, соответствующая лампочка.
Соответственно, ему надо, все лампочки посадить на "нуль", а вот "фазные" концы требуют отдельного переключателя.
У кого идея будет получше? :)
« Последнее редактирование: 29.01.2013, 18:27:14 от Topmo3 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Re: Транзитный шкаф
« Ответ #9 : 30.01.2013, 00:13:26 »
Скорей всего лампочки включаются одновременно или из-за неправильно подключенного переключателя или из-за наводки.
Думаю что дополнительная установка конденсаторов в параллель лампочкам поможет решить проблему с наводками.
