Автор Тема: байпас  (Прочитано 36698 раз)
Оффлайн fgh9021
  • fgh9021 - ученик
байпас
« : 28.01.2013, 16:32:31 »
есть вопрос: кто знает как сделать байпас из двухполюсного автомата защиты или двух однополюсных? что бы при включении одного автомата другой отключался ( механически), такие стоят на стабилизаторах и недавно понадобился такой а в продаже не нашёл да и в интернете такого не найду, буду очень признателен за подсказки
Re: байпас
« Ответ #1 : 28.01.2013, 16:54:44 »
А если их в разные стороны поставить относительно друг друга, на дин рейку, а рычажки закрепить по типу двухполюсного межсобой. Я както делал из однополюсных двухполюсный, скрепку вставил в рычажки. Но у меня проблем небыло с где достать и на другой день поставил заводской.
Оффлайн fgh9021
  • fgh9021 - ученик
Re: байпас
« Ответ #2 : 28.01.2013, 17:21:55 »
теоретически можно, практически ненадёжная конструкция да и люди смеяться будутhttp://electroforum.su/Smileys/default/grin.gif, автоматы каким то образом можно соединять так что бы когда один включен второй включить нельзя так сделаны автомат-байпас в стабилизаторах, штука весьма полезная если включать в схему проводки дома резервный генератор, очень удобно и не надо лепить перекидной рубильник либо контактор ( весьма не дешёвый кстати например АВВ)
Re: байпас
« Ответ #3 : 28.01.2013, 17:31:49 »
... как сделать байпас из двухполюсного автомата защиты или двух однополюсных? что бы при включении одного автомата другой отключался ( механически), ...
На какую мощность (ток, напряжение)?
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/APC_SBP3000RMI_2U_SmartUPS_3000_RM_146300.html
« Последнее редактирование: 28.01.2013, 17:37:05 от dcent25 »
Re: байпас
« Ответ #4 : 28.01.2013, 20:11:59 »
А не будет один мешать другому выключаться? Не шутили б вы с автоматикой...
Re: байпас
« Ответ #5 : 28.01.2013, 20:15:04 »
Всё лучше чем ничего))) открылся магазин утром и купил нормальный.
Оффлайн fgh9021
  • fgh9021 - ученик
Re: байпас
« Ответ #6 : 28.01.2013, 20:27:05 »
ампер 40 но мощность не важна меня интересует сама конструкция такого байпаса то есть как их соединить вместе
Re: байпас
« Ответ #7 : 28.01.2013, 20:27:29 »
вышел на площадку, посмотрел на автоматы. Согласен, конструкция кривая, рычажок не по центру, вот и кривая. Завтра на работе, если время будет, посмотрю внимательней на автоматы))) но уже сейчас думаю, что можно использовать как то отверстие с боку автомата. На многих есть такое справа внизу и слева вверху.
Re: байпас
« Ответ #8 : 28.01.2013, 21:02:37 »
Оффлайн fgh9021
  • fgh9021 - ученик
Re: байпас
« Ответ #9 : 28.01.2013, 22:58:11 »
Может такой поможет..
http://normavolt.com.ua/catalog/vyiklyuchatel-avtomaticheskiy-rucelf-abm1-2-40-s-mehanicheskoy-b.html
ну да, он самый а как самому такой собрать?
