Автор Тема: Прокладка силового кабеля  (Прочитано 17112 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этим: можно ли укладывать в землю силовой кабель марки КГ ( без брони, только резиновая изоляция). Если нельзя то какой лучше чтобы был гибкий, нужно 70 квадратов воткнуть с разными поворотами.
Re: Прокладка силового кабеля
« Ответ #1 : 26.01.2013, 02:03:52 »
с виниловой изоляцией,на глубину 0.6 М, ,траншею подсыпать песком ,уложить кабель ,сверху тоже присыпать песком ,и накрыть красным кирпичем ,или сигнальной лентой .затем засыпать землей.
« Последнее редактирование: 26.01.2013, 12:25:44 от dcent25 »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #2 : 26.01.2013, 11:21:24 »
Либо в трубе ПНВД,а ещё лучше в ПНД.
Также на глубину не менее 60см.
« Ответ #3 : 26.01.2013, 12:25:59 »
Есть нормативы по прокладке кабеля в земле...
http://snt-izumrudny.narod.ru/normativnie_akti_i_zakoni/prokladka_kabelya_v_zemle/
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #4 : 26.01.2013, 18:20:52 »
По поводу нормативов укладки я в курсе, а вот по поводу кабеля ничего не подсказано.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #5 : 26.01.2013, 21:39:43 »
если вы закладываете КГ с перспективой его перетяжки , то я вам КГ закладывать не советую .
1) кабель дорогой и по финансам проще заложить  2 кабедя АВВГ один рабочий др. резервный.
2) ведь не факт что даже КГ большого сечения и при нескольких поворотах вам удастся перетянуть заново не вскрывая траншею
« Ответ #6 : 26.01.2013, 23:13:15 »
..... можно ли укладывать в землю силовой кабель марки КГ ( без брони, только резиновая изоляция)....
Кабели, рекомендуемые для прокладки в земле ....
http://leg.co.ua/info/kabeli/marki-kabeley-rekomenduemy-dlya-prokladki-v-zemle-transheyah.html
Выбирайте любой исходя из допустимого радиуса изгиба кабеля.....
http://www.proektant.org/catalogs/by-01/00693_Elektrokabel.pdf
http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2011/powercables2011.pdf
« Последнее редактирование: 26.01.2013, 23:16:08 от dcent25 »
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #7 : 27.01.2013, 00:28:45 »
Спасибо за ссылки, там все понятно.
