Автор Тема: Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!  (Прочитано 87224 раз)
Дак уже разобрались
Так все таки откуда ноль на фазе,и осталось ли электрооборудование заземленным(зануленным )через экраны кабеля HDMI  и  антенны?
Если при обрезанном проводнике в щите ,вытянуть антенну с телика и  кабель HDMI ,то будет" веселье"(проводник можно назад вернуть?) или как?
« Последнее редактирование: 09.02.2013, 18:56:25 от dcent25 »
Оффлайн Дмитрий Н
  • Дмитрий Н - ученик
Дак уже разобрались
Наши мысли с форума и фото закинул на рассмотрение электронщикам, обследовавшим сгоревшие приборы. Думают.
Не ноль был на фазе, а PE. Он на фазе отсутствует, т.к. его выкусили электрики сразу после фейерверка. В комнате теперь присутствуют: "фаза" и "рабочий ноль". PE отсутствует.
В щите PE так и не подключили. В таком состоянии антенну к ТВ лучше не подключать, или я не так понял?
Пока не определились есть заземление в розетках ,без антенны  и кабеля ,нельзя.
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Если у Вас осталась такая же схема, то есть компьютер соединён с телевизором НDMI кабелем. То лучше антенну не подключать к телевизору или перед подключением антенны отключать НDMI кабель.
В принципе проблема в том что, если антенна подключена к телевизору и телевизор подключен через НDMI кабель к компьютеру, компьютер включен в розетку с заземляющим контактом, при этом провод PE в коридорном щитке отключен, то на всех розетках с заземлением в квартире заземление будет, но через антенный и НDMI кабель. В принципе ток по РЕ проводнику в обычных условиях не должен идти, но если где-то в квартире через бытовые приборы или в розетке фаза пробьёт на заземление, Ваша история может повторится.
Необходимо подключить проводник РЕ в коридорном щитке, но даже при этом думаю, желательно чтобы НDMI кабель не был постоянно подключен к телевизору.
« Последнее редактирование: 04.04.2013, 02:11:00 от Rocket »
Синий -"0", коричневый- "фаза", чёрный- "земля".
Теперь представьте себе, что Вы минер и отдыхаете на живописном берегу, вам звонит оперативник - заминирован дом, какой провод резать?...
если без шуток - нужно точно дать описание вашего подключения - подъездный щиток - какой автомат (тип, номинал...), какая система в щитке (фаза нуль и "земля", или все же фаза, нуль и зануление?). Какие розетки  используются в квартире - двух контактные или трех?...
если двух, то только совесть управляющей компании спасет. А если трех - то тут можно доказать косяк... внутренние соединения сгоревших элементов могли встретить фазу в обход блока питания, именно через экранирующую систему корпусов... Однако косяк управляющей компании может быть в том, что организовав трех проводную систему надо устанавливать в розеточную сеть УЗО...
Оффлайн Валдис
  • Валдис - ученик
№1-розетки компа, тв, муз. и другой аппаратуры
№2-рабочий ноль
№3-розетки всякие +освещение
Делал электрик "с головой". И до ремонта проблем не было. А вот что приборами нынешние "мастера" во время замены общего щита не воспользовались-согласен на 100% !!! Если мозгов не хватило запомнить исходное расключение, так хоть нарисовать можно было?!
по поводу автомата на рабочем ноле - у меня в зале игровых автоматов было также сделано пока девочка-оператор тупо не отключила этот автомат по ошибке ... у одной трети игровых автоматов взорвались блоки питания прямо на глазах.
№2-рабочий ноль
Явно был перекос в распределении нагрузки, но он оказался счастливым - а при симметрии "сдохло" бы 2/3
