Автор Тема: Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!  (Прочитано 89226 раз)
danilll, они пытались взвести автомат несколько раз!!! И фейерверк я наблюдал неслабый!
Это говорит о том,что фаза и заземление были на разных контактах автомата,и замыкало только в момент попытки его  включить,теоретически,такой переходный процесс может создать перенапряжение.
Вообще,щит свиду очень акуратный,но не соблюдена расцветка проводов ввода трёх фаз и нейтрали,да от корпуса щита(т.е. заземления),идут провода почти всех цветов. Вот и напутали.
Ткните на фотке,где автомат на вашу линию,и желательно на провода,которые идут к вам.
Оффлайн Дмитрий Н
  • Дмитрий Н - ученик
Вот жила, которая была удалена ими из автомата после фейерверка
Оффлайн Дмитрий Н
На моём автомате теперь присутствует одна жила. На соседних /слева вверху/-две.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
А как обстоять дела в квартирном щитке?
« Последнее редактирование: 26.01.2013, 14:41:11 от Skeptik »
Оффлайн KREDO
  • KREDO - ученик
  • KREDO
Скорее всего у тебя в комнате в разводящей эл. проводке,рабочий ноль (синий)и заземляющий (чёрный)провода имеют контактное соединение.Отсюда и КЗ.при включении автомата.Обрезав чёрный провод,электрики его устранили.Эл.снабжение комнаты восстановилось.
Может так надо было......
Обычно ввод всегда с верху,или я чего не до понял?
« Последнее редактирование: 25.01.2013, 11:33:29 от dcent25 »
Вообще в этом щите чувствуется некоторая одухотворенность и рука мастера.
Нефиг было по черному PE пускать ж\з для этого существует.
Видите как маленькое нарушение ведет к большим последствиям
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Дмитрий Н
Мне кажется что dcent25 прав. С Ваших слов следует что электрики подключая квартиру, присоединили фазный(коричневый) и заземляющий (чёрный) провод, на клемму вводного автомата, при включении которого в евро розетках на заземляющих контактах появился потенциал в 220 вольт. Через евро вилку этот потенциал попал на корпус компьютера, дальше через оплётку HDMA кабеля попал в  телевизор, а с телевизора через оплётку антенного кабеля уже на общий заземлённый ТВ разветвитель (или заземлённый усилитель ТВ сигнала).
Под действием тока, оплётка HDMA кабеля раскалилась и изоляция жил расплавилась, жилы схлестнулись и 220 вольт с оплётки кабеля попало в входной усилитель в телевизоре, а оттуда на видеокарту компьютера, где их и поджарило.
На будущее желательно в щитке промаркировать заземляющую жилу Вашего кабеля хотя бы жёлто зелёной ПВХ изолентой, и дополнительно подписать (вдруг, не в обиду будет сказано, попадётся человек не различающий цвета но умеющий читать :) ).
А как автоматы тогда : включены или выключены в таком положении, как на фото?
Как на фото автора ,то включены.............
На перевернутом тоже включены.............
Автоматы необходимо было ставить включенным состоянием  вверх и ввод, и вводной автомат (включенным состоянием  вверх) , тоже должны быть с верху или в один ряд .......
« Последнее редактирование: 25.01.2013, 21:48:21 от dcent25 »
