Автор Тема: Сгорел телевизор и компьютер. Помогите разобраться!  (Прочитано 87262 раз)
Адекватный блок питания имееет предохранитель,и от повышеного напряжения(с двух фаз) не сгорит. Но если это конечно е две фазы с 10 киловольтной линии.
Кстати,перед проведением работ ,надо все приборы отключить от сети(отсмотрел порнуху-выдерни вилку из розетки)
Теперь точно скажите,какие там у вас провода были и,сколько их
Света не было, пока не выкусили.
[....Электрики  подключили "фазу" и "землю" на одну клемму автомата по подобию соседних квартир, которые, по-видимому, запитаны без "земли". И у них две жилы /чёрный и коричневый в паре/ выполняют функцию "фазы".  ....После того, как у одного из "спецов" зуммер указал на наличие напряжения в моей розетке с ВЫКЛЮЧЕННЫМ АВТОМАТОМ В ЩИТЕ, они скоренько удалили "лишнюю" жилу моего кабеля из автомата, .. Свет есть. Все приборы запустились, кроме телевизора и компьютера.
Не знаю как у других соседей .,но они скорее всего пытались соединить синий провод (ноль) с  черным заземляющим(зануляющим) проводником проводником .
Во всяком случае  черный проводник должен быть подключен к нулевому в щите и в квартиру идти без разрыва(без автомата).Если  розетки с заземляющим контактом необходимо проверить есть ли на них заземление(зануление).
 На заземляющем контакте розетки может присутствовать фаза!
« Последнее редактирование: 24.01.2013, 20:40:50 от dcent25 »
Да. На одну клемму две жилы
Если действительно фаза и земля были подключены на одну клему автомата, то сгоревшый телек и комп это еще вы легко отделались. Это ведь означает, что на каждом корпусе прибора была бы фаза. И касание металического корпуса в этом случае равноценно касанию фазного провода сети. Могло и зашибить. Это, если вы правильно описали ситуацию.
фаза замкнутая с землёй это короткое замыкание(если заземление нормальное),и приводит к отключению защиты на линии. Но а если там в держатель предохранителя забит кусок шины,или трубы,,или ещё какая то железяка,то после соединения фазы с землёй ,вылетает небольшой аналог шаровой молнии,а потом сп проводов стекает изоляция,и они сгорают.
Если бы они пустили к вам две фазы блоки питания не выжили бы.
Скорее всего они перепутали заземляющий (зануление) провод с фазным ,в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив  отключенных (в дежурном режиме)блоков питания .
Откуда ? Провод идущий в квартиру?
Уважаемый dcent25, будьте так любезны, покажите схематически "в таком варианте фаза могла бы попасть на плату не повредив  отключенных (в дежурном режиме)блоков питания" .
заземление приходит на корпус компа,мат плата прикручена к корпусу винтами. Дальше элементарный пробой.
.В это время в моём телевизоре происходили выстрелы. .В то-же время "стрелял" и компьютер, подключенный кабелем HDMI к телевизору. ..
Оплетка  антенны телевизора сидит на земле(нуле,металлическом корпусе антенного щитка)
« Последнее редактирование: 24.01.2013, 20:52:56 от dcent25 »
Оффлайн Дмитрий Н
  • Дмитрий Н - ученик
danilll, они пытались взвести автомат несколько раз!!! И фейерверк я наблюдал неслабый!
Оплетка экрана антенны имеет не малое сечение ,да и на кабеле HDMI оплетка(экраны)  тоже сразу не перегорит..
Посмотрите на гнезда телевизора ,где бил подключен шнур и на гнездо антенны и сам штекер антенны..
« Последнее редактирование: 24.01.2013, 21:08:04 от dcent25 »
Оффлайн Дмитрий Н
Антенна, её кабель и разъём для антенны в телевизоре не повреждены. Шнуры питания от сети 220 В и их разъёмы тоже без повреждений. Заземление на розетках в данный момент отсутствует/проверил/. Моя жила "PE" в общем щите так и не подключена.
Оффлайн Дмитрий Н
Вот так выглядит весь бардак после ремонта
