Автор Тема: Дёргает током  (Прочитано 31614 раз)
Оффлайн SlavaSv
  • SlavaSv - ученик
Дёргает током
« : 22.01.2013, 16:59:44 »
Дергает током от душа и от газовой плиты. Газовая плита заземлена. Заземление есть везде и выведено на сантехнику. На заземлении напряжения нет. Все электро приборы исправны. У газ. плиты, между ее корпусом и заземлением напряжение 0 В. А между кухонным краном и заземлением возникает напряжение 0,3 В. В чем дело? Как убрать? Может просто отсоединить заземление?
Re: Дёргает током
« Ответ #1 : 22.01.2013, 17:09:35 »
спорный вопрос...
какого года постройки дом
куда выведено ваше заземление в щитовой
Re: Дёргает током
« Ответ #2 : 22.01.2013, 17:09:48 »
Ток измерять не пробовали ?
обратите внимание на качество контакта при измерении ..
Трубы  и водопроводные стояки пластиковые или металлические?
Какой у вас этаж?
Есть ли  теплые полы?
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 17:13:20 от dcent25 »
Оффлайн SlavaSv
  • SlavaSv - ученик
Re: Дёргает током
« Ответ #3 : 22.01.2013, 17:30:57 »
спорный вопрос...
Дом старый кирпичный. Щитка на этаже нет. На счетчике в квартире заземления нет. Землю вывел на отопление (5 этаж, последний). Сопротивление заземления не знаю, но само есть, проверял лампой. Высокочувствительная индикаторная отвертка землю тоже показывает. Душ щипает тогда когда находишься в ванной и держишься за ручку душа. "Кусается" периодически.
Теплых полов нет. Трубы металлические.
Смысла не вижу мерить ток, если я померил напряжение.
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 17:34:11 от SlavaSv »
Re: Дёргает током
« Ответ #4 : 22.01.2013, 17:38:10 »
кирпичный дом металлоконструкций значит практически нет и металлосвязи
не мудрите с заземлением на отопление запрещено подключать
тем более в вашем доме может оказаться такой же ловкач по воровству электроэнергии через отопление и в итоге вы "лежите в душе" пораженные неслабым электротоком
Re: Дёргает током
« Ответ #5 : 22.01.2013, 17:42:22 »
это вы, типа заземлили через трубу отопления?
Оффлайн SlavaSv
  • SlavaSv - ученик
Re: Дёргает током
« Ответ #6 : 22.01.2013, 17:53:06 »
На подводящую трубу отопления. Она уходит на чердак. Сверху идет тепло.
Re: Дёргает током
« Ответ #7 : 22.01.2013, 19:39:20 »
Соедините между собой ,трубы отопления и холодной и горячей воды  медным проводом не менее 4 мм .кв. и ванну соедините с  с водопроводными трубами .и попробуйте опять померять
Какой то "спец" подключил отмотку на батарею отопления....
Бьет все время или в определенное время?
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 19:42:29 от dcent25 »
Оффлайн waspet
Re: Дёргает током
« Ответ #8 : 23.01.2013, 01:48:14 »
А если попробовать отключить напряжение в своей квартире и снова измерить между краном и заземлением. Узнаем откуда утечка от соседей или собственного производства.
Re: Дёргает током
« Ответ #9 : 23.01.2013, 14:44:55 »
Напряжение 0.3 вольта не является опасным  для жизни ,а вот ток всего 100 мА является смертельным !
Измерять между трубами может и не надо ,а вот когда вас бьет ,можно осторожно и измерить напряжение и ток.
Один конец прибора  зажмите в руке ,а вторым  коснитесь или струи воды с крана ,который бьется ,или самого крана....
