Автор Тема: эпизодически мигает свет  (Прочитано 13702 раз)
марина
« : 22.01.2013, 08:01:23 »
Помогите пожалуйста понять,на кухне мигал свет,думала лампочка перегорает,поменяла,где-то через три недели опять стал мигать свет.А лампочка,которую заменила нормально работает в торшере.Я хочу понять это,что-то серьезное,а то у нас электрика не дозовешься.
Re: эпизодически мигает свет
« Ответ #1 : 22.01.2013, 11:37:43 »
Скорее всего  причина в плохом контакте ,в розетке,выключателе или патроне лампы ,ьожет еще провод переломался возле вилки ...
1. Отключите светильник с розетки  и выкрутите лампу ,посмотрите вовнутрь патрона для лампы ,там есть два контакта ..,необходимо отверткой немного подогнуть на себя  контакт находящийся посередине и чу-чуть боковой подогнуть к середине патрона затем закрутить лампу  ,включить вилку в розетку и подать напряжение.
2.Когда лампа загорится  ,аккуратно постучать по выключателю на проводе лампы ,если будет мигать ,то необходимо отключите светильник из розетки ,разобрать выключатель и подтянуть болтовые соединения в нем ,,,,,,затем собрать выключатель ,вставить вилку в розетку ,включить лампу ,и еще раз постучать по выключателю.
3. При включенной лампе светильника подергайте тихонько провод возле вилки с розеткой,если будет мигать ,придержите вилку рукой и опять подергайте провод ,если будет мигать ,необходимо заменить или подтянуть болтовые соединения в вилке.   если при придерживании вилки мигание исчезнет ,значит проблема в розетке лучше вызвать электрика.
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 12:02:07 от dcent25 »
марина
« Ответ #2 : 23.01.2013, 04:44:35 »
Спасибо большое за ответ,только у меня свет верхний с выключателем,но я попробовала вывернула лампу и покрутила патрон,сегодя вроде не мигает.А вообще это очень опасно,если мигает верхний свет? Еще раз спасибо за подробный ответ!
« Ответ #3 : 23.01.2013, 07:59:24 »
А вообще это очень опасно, если мигает верхний свет?
в целом в электрике все опасно
но в вашей ситуации, если стены и потолки сделаны не из дерева, то в худшем случае светильник вообще перестанет работать
а как было сказано выше, основные сложности случаются с патроном светильника, реже с выключателем
из-за плохого контакта который в последствие подгорает и из-за ламп свыше установленной мощности
современные светильники в основном рассчитаны на мощность ламп не более 60 Ватт
