Автор Тема: Динамическое торможение АД.  (Прочитано 78661 раз)
Re: Динамическое торможение АД.
« Ответ #10 : 22.08.2014, 20:50:22 »
Есть решение более простое - включить внимание на лекции предмета электрические машины, а еще точнее посещать лекции
На дату гляньте ... поди он уже сам учит молодежь ...  :D
Сообщения объединены: 22.08.2014, 20:53:51
После диода ток пульсирующий, но постоянный по направлению, а значит должен проходить через
конденсатор - это только для торможения.
Или есть другие решения?
Ваш "пульсирующий" зарядит конденсатор ... до максимума ... и все. Разряжаться как будет?
« Последнее редактирование: 22.08.2014, 20:53:51 от Topmo3 »
« Ответ #11 : 22.08.2014, 20:54:09 »
такие не учат, а дорвутся до руководящих кресел, начинают работникам мозги выносить... я не конкретно ему отвечал, а следующим хитрованам
« Ответ #12 : 22.08.2014, 22:40:41 »
Чет не пойму в чем проблема? Почему приведенная схема не должна работать на асинхроннике с конденсатором?
Здесь конденсатор ваще ни при делах.
« Ответ #13 : 31.08.2014, 15:41:21 »
.. выкинуть реле времени, .... нужен ли полный диодный мост или будет достаточно двух диодов.
Реле времени выкинуть не получится , диодная схема нужна только  мостовая.
P/s
Проще некуда:
    1.Конденсаторное торможение
http://www.mtomd.info/archives/2645
    2.Механический тормоз.
« Последнее редактирование: 31.08.2014, 15:59:00 от Dcent25 »
« Ответ #14 : 31.08.2014, 16:49:06 »
Проще некуда:
И как конденсаторы должны затормозить двигатель? Принцип?
« Ответ #15 : 31.08.2014, 17:40:45 »
Как диодный мост(V) и сопротивление(Rt) должны затормозить двигатель ?Принцип?
P/s
 aspid_das!
Нечем заняться? :)
« Последнее редактирование: 31.08.2014, 17:42:23 от Dcent25 »
« Ответ #16 : 31.08.2014, 17:48:19 »
aspid_das!
Нечем заняться? :)
Я серьезно спрашиваю. Никогда не встречал и не понимаю принципа работы данного типа торможения.
Через диодный мост выпрямленное напряжение подается на обмотку двигателя превращая его в электромагнит.
« Последнее редактирование: 31.08.2014, 17:54:21 от aspid_das »
« Ответ #17 : 31.08.2014, 18:02:48 »
В момент отключения обмотка статора превращается в  постоянны электромагнит(за счет от давания заряда конденсаторами) ,вращающийся ротор (беличье колесо),пересекая это магнитное поле ,тормозится. Взаимодействие происходит между полем статора и полем ротора получившимся в результате наведенного тока в беличьем колесе.Для двигателей большой мощности такая схема не совсем выгодна из-за очень большой емкости конденсаторов.
« Ответ #18 : 31.08.2014, 18:47:52 »
Должны быть действительно большие емкости. А разряд мгновенный.
И как применение таких емкостей скажется на двигатель в процессе работы?
« Ответ #19 : 31.08.2014, 19:35:18 »
До какой то величины емкости будет компенсация индуктивной реактивной составляющей электродвигателя и сети.Из негативных последствий : перекомпенсация реактивной мощности,как ,следствие ,увеличение пусковых токов и  повышенный износ контактов пускателей.
