Автор Тема: Защита от перенапряжения  (Прочитано 35763 раз)
Оффлайн topick
  • topick - ученик
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #10 : 22.01.2013, 12:46:36 »
.....Пробовал ставить обычные, то есть  защитой от понижения, постоянно срабатывает.
Это какие?
Там обычно два параметра  от понижения и от повышения ,еще и время возвратного включения, при достижении нормального режима сети.
Интересно что произойдет с вашими эл.приборами, если при обрыве нуля, фаза на которой вы сидите будет самая загруженная?
Это та которая с чайником в посте№3 темы.
Нижний предел 170 В., отключается когда захочет. Ещё ни у кого там не было проблемм с тем, что напряжение падает, я конечно понимаю, что это тоже плохо, но деваться некуда.  Не смотря на всё это придётся купить реле  срегулировкой и низкого и высокого, нашёл нижний предел 120 В, меньше уже некуда, Зубр Д340У.
« Ответ #11 : 22.01.2013, 12:51:47 »
Поставьте стабилизатор напряжения. Можно найти модели с грозозащитой.
« Ответ #12 : 22.01.2013, 16:14:22 »
Может у вас  скрутки на вводе окислились (имеют большое переходное сопротивление.) и поэтому при включении  относительно мощного потребителя или при включении  холодильника (его пусковой ток ) просаживают напряжение в доме .Поэтому реле и срабатывало ......
Оффлайн Navigator34
  • Navigator34 - ученик
« Ответ #13 : 27.05.2013, 00:47:09 »
Есть дополнительные контакты (расцепители) минимального и максимального напряжения к своим модульным автоматам практически у всех производителей, у некоторых есть с регулировкой.
« Ответ #14 : 28.05.2013, 21:36:10 »
конечно есть, например:
Автоматическое устройство защиты и контроля ASP-1Н
http://www.asp-spb.narod.ru/asp/1h.html
Дифференциальные автоматы АД12М
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290
но большинство этих приборов ограничены своими действиями, отсутствие автоматического повторного включения, наглядной регулировки, универсальности применения, что есть у других производителей
Однофазное реле напряжения РН-113
http://electromaster.kz/information/rn113.htm
Реле может работать в четырех независимых режимах, как:
- реле напряжения;
- реле минимального напряжения;
- реле максимального напряжения;
- реле времени с задержкой на включение
я бы сюда добавил, пункт работа в качестве вольтметра
