Автор Тема: Защита от перенапряжения  (Прочитано 35669 раз)
Оффлайн topick
  • topick - ученик
« : 21.01.2013, 18:55:12 »
Привет коллеги. Подскажите существуют ли бытовые реле напряжения с защитой только от повышеного  напряжения. Нужно поставить в селе, где постоянные понижения напряжения, а защищаться надо от высокого напряжения, так как буквально недавно в сеть 220 пошло 380, последствия думаю всем знакомы. Пробовал ставить обычные, тоесть  защитой от понижения, постоянно срабатывает.
Re: Защита от перенапряжения
« Ответ #1 : 21.01.2013, 19:21:50 »
Ну например УЗМ-51М
« Ответ #2 : 21.01.2013, 19:31:53 »
- Автомат V-270.
- Датчик превышения напряжения ДПН260 в связке с УЗО.
« Ответ #3 : 21.01.2013, 19:47:45 »
Ну например УЗМ-51М
могу только добавить
http://www.meandr.ru/texts/text4.html
« Ответ #4 : 21.01.2013, 19:53:58 »
УЗМ не годится по условиям задачи.
« Ответ #5 : 21.01.2013, 23:14:14 »
УЗМ проще включить. ДПН легко включат не в ту "диагональ" УЗО и на том придет конец.
« Ответ #6 : 21.01.2013, 23:19:18 »
... Подскажите существуют ли бытовые реле напряжения с защитой только от повышеного  напряжения. Нужно поставить в селе, где постоянные понижения напряжения, а защищаться надо от высокого напряжения, так как буквально недавно в сеть 220 пошло 380, последствия думаю всем знакомы. Пробовал ставить обычные, тоесть  защитой от понижения, постоянно срабатывает.
Задача действительно поставлена на защиту от превышения напряжения ,понятно что у автора темы уже стоит реле контроля напряжения .
Зачем ему еще одно реле превышения напряжения ?
Если он хочет поставить реле напряжения с защитой только от повышенного  напряжения,то в его случае ,при пониженном напряжении , повыходят со строя холодильники ,кондиционеры ,а при включении утюга или водонагревателя будет доставаться и другим электроприборам
« Последнее редактирование: 21.01.2013, 23:28:52 от dcent25 »
Оффлайн topick
  • topick - ученик
« Ответ #7 : 22.01.2013, 00:26:38 »
- Автомат V-270.
ДПН 260 было бы не плохо только в интернете не нашёл где его купить в Украине
Автомат V-270 вообще поиск ничего  не даёт.
« Ответ #8 : 22.01.2013, 02:01:03 »
.....Пробовал ставить обычные, то есть  защитой от понижения, постоянно срабатывает.
Это какие?
Там обычно два параметра  от понижения и от повышения ,еще и время возвратного включения, при достижении нормального режима сети.
Интересно что произойдет с вашими эл.приборами, если при обрыве нуля, фаза на которой вы сидите будет самая загруженная?
Это та которая с чайником в посте№3 темы.
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 02:06:55 от dcent25 »
« Ответ #9 : 22.01.2013, 03:09:04 »
Есть еще расцепитель минимального и максимального напряжения Энергия MV+MN, которое выполнено в виде до контакта к китайскому автомату. Под рукой нет каталога, поэтому про пределы отключения не скажу. А также постараюсь узнать скорость срабатывания расцепителя, потому что производитель такие данные не приводит.
