Автор Тема: установить счётчик МЕРКУРИЙ230ART-02 на линию 3х фазного тока  (Прочитано 31840 раз)
Оффлайн mavsai
  • mavsai - ученик
Есть ряд вопросов спецам.
Счётчик МЕРКУРИЙ230ART стоит в щите на улице, к дому кабель 4х жильный 15 метров и в коробке ввода -  автоматы. Поставил теплый пол - берет 4 квт от двух фаз =380 вольт. Вопрос - терморегулятор иногда выдает сильный дребезг контактов (нечеткое срабатывание реле): может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Поставить конденсаторы на каждую фазу и землю - улучшит ситуацию?
Еще загадка.  Однажды при включении и потом - выключении на потолке ЛСД ламп раздался  взрыв. Оказалось - резонанс напряжений пробивал выводы лампы - там цоколь с двумя штырьками рядом - между ними и искра била. Промывка флюса исправила проблему, но импульсные выбросы - наверное остались...
вы случайно не путаете терморегулятор, с магнитным пускателм (контактором), потому как для теплого пола не встречал их на 380 вольт
Оффлайн mavsai
  • mavsai - ученик
Провод в теплом полу -  ПНСВ 12 180 м, - греет нормально и ток не более 10 а при 380 в,  включается через пускатель для разгрузки реле терморегулятора. Иногда ТР не четко срабатывает и реле включает пускатель с большим дребезгом на 1-2 секунды. Вопрос -  может ли счетчик считать этот дребезг как попытку его обмануть и накрутить лишние киловаты? Если есть - то как отловить и поможет ли конденсатор, если такие помехи Меркурий считает?
ТР -  производства Харьков с потенциометром для регулировки цена 150 гр. Еще есть ТР "Ципа" - этот цифровой  и включение у него без такого дребезга.
« Последнее редактирование: 08.02.2014, 21:09:55 от mavsai »
