Автор Тема: помогите разобратся новичку с диф автоматом  (Прочитано 51168 раз)
Оффлайн slava999s
  • slava999s - ученик
Добрый день . Купил себе диф автомат ТОК УТЕЧКИ  30мА для защиты  поставил , ( подключил правельно  перепроверял )   , и вот  потек потолок  ( живу на пятом Верхнем этаже ) диф автомат сработал отключился   я нашел место  где попала вода, цепь   эту откинул  и случайно дотронулся до фазного провода рукой  меня ударило током но диф автомат так и не сработал  и до этого были подобные случаии , хочу узнать так это  нормально что он не отключился   перед этим тоже решил поэкспеиментировать посмотрел на ютубе как проверяют диф автомат ,  ( ну типа обыкновенно подключают на столе  ,а потом фазныфй провод в воду кидают или на землю и происходит отключении ) подключил по правилам  кидал и фазу и ноль в воду, в землю но он не отключал можалуста обяснте новичку  это
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 17:09:20 от slava999s »
Вы когда с электричеством что-то делаете, то отключайте автоматы или что у вас там.
А насчет того, что диф не сработал так это может быть, что ток утечки был не большим при прикосновении вот и не сработал. Или может вы коснулись провода который не защищен дифом. Или диф у вас на все линии стоит?
Оффлайн slava999s
спс за ответ , диф стоит на все линии
Тыкнуть проводом в землю это грубая проверка, ни о чем не говорящая и никаких гарантий не дающая. По уму надо бы в цепь утечки включить миллиамперметр и, плавно повышая этот самый ток утечки, зафиксировать момент срабатывания. Тогда и будет все ясно без лишних вопросов.
Оффлайн waspet
Когда ударило током,Вы наверно коснулись одновременно фазного и нулевого рабочего провода. В таком случае утечки тока не будет. Пол в этом помещении деревяный? А проводка двужильная, без заземляющей жилы?
Тогда уж лучше взять многожильный провод  выделить из него одну(две,три)проволочку и честно закоротить фазу с розетки на металлическую батарею или металлические ,предварительно отвернув глазки....
Где выбьет ,там и проблема.....
Попробуйте кнопку тест...
Оффлайн waspet
Для проверки дифа сначала нажмите на кнопку "ТЕСТ" - он должен отключиться. Ещё можно индикатором найти нулевую жилу после д/автомата и соеденить её с заземлением, а безопасней  одним концом контрольки коснуться любого из проводов выходящих из автомата, а другим на заземление. Должно отключиться.
Оффлайн slava999s
  нет коснулся фазы пощипало немного но диф автомат не выбило
Оффлайн slava999s
хорошо спс  за ответы , но можно немножко по подробнее ,  немного подмокло  и сработал  дифавтомат ( на гипсокртоне  лежала фаза заизолированная, не далеко ноль ,    туда просочилась вода    ) а когда например     беру вилку вставляю в розетку  и в банку стекляную с водой  диф не  вибивает , чтож получается попадет толи фаза толи ноль в ванную диф не вибэет
в чем загвоздка
ТС - диф или УЗО сравнивает токи проходящие через нуль и фазу.. и если они Равны - диф/узо не отключится (эт если сунуть два пальца в розетку или два провода в стакан с водой).. но если токи отличаются (фаза на арматуру) - отключится..
