Автор Тема: выключатель с сопротивлением на 600W  (Прочитано 59061 раз)
Оффлайн олег4444
  • олег4444 - ученик
выключатель имеет 2 клавиши (одна из них + и - ) а вторая вкл, и выкл,  это (legrand)-если это о чём то говорит! Подскажите пожалуйста наконец! это уже 3 выключатель думал брак! купил год назад так и мучаюсь,     когда свет не горит начинаю нажимать на + выставляя яркость свечения примерно на половину горит нормально через минут 5-7 начинает стробоскопить все лампы!  работает нормально только когда выводиш на полную мощность! и ещё одна (прикалюха)  когда в другой комнате выключаеш свет то он гаснет и плавно включается :o лампы стоят на 220в 10шт по 30w   шо делать?
1. Это не выключатель, а кнопочный диммер.
2. Посмотрите ещё раз внимательно на мощность подключаемых ламп... всяко бывает. Также стоит уточнить и артикул диммера, может не тот взяли.
ЗЫ. Был глюк с аналогичным леграндовским диммером, когда он выключался через 2-3 минуты, затем снова включался. Оказалось всё просто: диммер 420Вт работал на 15 ламп по 40Вт. Поставили по 25Вт, вопрос сняли.
А артикул у светорегулятора не 773615? Если да, то максимальная допустимая мощность 500Вт!
а у 775652 и того меньше... 400 Вт ;)
Оффлайн олег4444
  • олег4444 - ученик
нашёл артикул (7700 74) и ещё было 08w43. на данный момент имею 2 перегоревшие лампы из 10,  без изменений! :-\
а на лампе написано 230v 35w вот
Оффлайн олег4444
  • олег4444 - ученик
вот может это поможет щас отключил все лампы и повесил через переходник лампу (ильича) работает просто отлично!!! ни чего не понимаю :o
не все димеры работают исправно с энергосберегающими лампами
все зависит от производителя лампы, большинство из них не предназначены для этого, особенно в момент регулировки
а лампам накаливания все равно, у них нет внутри электронных приборов
Legrand 7700 74 Кнопочные светорегуляторы
С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой + /- для регулировки яркости
40 -600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В
40- 600 Вт для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором
здесь ничего не сказано о компактных люминесцентных лампах
Оффлайн олег4444
  • олег4444 - ученик
хорошо! а что ставить? на что обращать внимание прямо щас могу купить сходить
для этого выключателя-димера 7700 74
Оффлайн олег4444
  • олег4444 - ученик
понял! большое спасибо!!! в магаз не успел завтра отпишусь :)
