Автор Тема: Как обойти устройство плавного старта ламп в домашнем освещении?  (Прочитано 63437 раз)
Там так не получется, эти блоки лежат оч далеко от отверстий и надо будет тогда вскрывать потолок
Можно еще попробовать заменить часть проводки,проводкой в  кабель каналах ,правда немного испортится эстетика комнаты .....
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 00:02:42 от dcent25 »
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 00:03:01 от dcent25 »
Еще пара советов из серии "Энциклопедия юных сурков":
В месте предполагаемого устройства сверлим отверстие коронкой.
Высверленный круг не выбрасываем. После устранения устройства
в отверстие вставляем кусок профиля по длине больший чем отверстие,
прикручиваем. Ставим кругляк на место и крепим его к профилю.
Швы шпаклюем и закрашиваем (заклеиваем обоями)
И еще: от отверстия к отверстию провод удобнее протягивать
привязав его к тонкому кабельканалу. Он тогда не запутается
Хотел бы обратить внимание топикастартера на некоторые моменты.
Первый: блокам защиты ламп всё равно выключатели с подсветкой или нет. Это относится к фразе:
В итоге они (плавный старт) все равно не работали, тк у меня выключатели с диодной подсветкой.
Второй: покупайте нормальные энергосберегающие лампы (а не дешевку по 40-50 рублей за 20 Вт) и тогда не будет фразы:
Понятно, что энергосберегайки с диодами в выключателе будут мерцать
. Далее по тексту: энергосберегающие лампы с возможностью диммирования тут не при чём - они вас не спасут.
И наконец: оставляйте всё, как есть - пусть КЛЛ запускаются через блоки защиты (если так проблематично к блокам защиты долезть). Просто смиритесь с тем, что в момент включения энергосберегайка пару раз моргнёт, т.к. светить дальше она будет одинаково, что с блоком защиты, что без.
Кстати, в жилых комнатах, спальнях, детских и т.д. рекомендуется делать свет с цветовой температурой 2700-3300 К.
P.S. И больше не экономьте ни на рабочих, ни на качестве блоков защиты ламп.
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
1. Я пишу что есть по факту: подключаем диод - блоки не работают и лампа(галоген) загорается мгновенно, как без них, стоит отключить и лампа загорается не плавно, а рывками и с затуханиями. Разумеется, блоки скорее всего дерьмовые.
2. Энергосберегайки не за 40р., а за 140 11вт ;)...
Естественно я бы оставил и с блоками, как есть, только из-за того что они так дерьмово работают, энергосберегайка не пару раз маргнула, а ее лихорадит (две уже перегорели после пары дней таких включений с блоками - эксперементировал).
В общем: что бы не сводилось все к флуду, советам по температуре цвета и сообразительным(при том что в посте идет речь именно о тупой детской несообразительности рабочих, а не то что у них рук кривые: все остальное, кроме электрики и пары моментов, где опять, таки нужна сообразительность и где я смог досмотреть, остальное они сделали очень хорошо и качественно; были не таджики за падлицо или выступает) рабочим с сообразительным строгим прорабом и т.д., давайте отталкиваться от фактов того что есть. (Вариант с локальным вскрытием потолков понятен изначально, действенный, но радикальный и рассматривается в последнюю очередь)
1. Диод включен, блоки не работают, энергосберегайки работают, как часы, но мерцают.
2. Диод отключен, блоки работают, галогенки с рывками и затуханиями врубаются, энергосберегайки лихорадит по полной и очень быстро перегорают.
Вывод: (забыв про вскрытие по олка) надо включить диоды и победить мерцания энергосберегаек. В инете везде написано, что можно победить 2 способами, собственно, отключить подсветку выключателей (что я изначально сразу сделал и написал об этом в первом посте), либо шунтировать сами лампы сопротивлением или конденсаторами что ли. В общем в этом и был корень вопроса: если кто знает, как это можно сделать, подскажите, если не знаете, то и писать не о чем...
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
Спасибо за совет! Должно получиться достаточно эстетично, особенно в не очень броском месте
Полярность установки диодов как то влияет на режимы работы  ламп?
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 15:15:27 от dcent25 »
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
Я так понимаю, что просто через эти диоды протекает небольшой ток, как бут-то выключатель "немного включен" и это уже включает блоки и когда включаешь свет, он включается, как без блоков, тк они уже "включены" от протикающего через диоды "маленького" тока... Так же и энергосберегайки мерцают, тк протикает ток, они на него реагируют, но зажечься не могут, вот и мерцают... В общем, я так понимаю, надо победить этот, протекающий через диоды, слабый ток. Полярность не влияет, диод просто, как "мостик" работает.
Ели не выясниться, как этот ток победить какими-то сопротивлениями и тд, то буду локально вскрывать потолок)))
Диод подключен как в первой схеме или параллельно контактам выключателя?
