Автор Тема: Как обойти устройство плавного старта ламп в домашнем освещении?  (Прочитано 63410 раз)
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
Всем доброго времени суток!!
Прошу помощи в одном вопросе.
Предыстория: в процессе ремонта и замены проводки конченые дебилы-рабочие разместили блоки плавного старта галогенок, да и вообще все блоки и розжига для диодной подсветки (диодной ленты) тоже, под гипсокартонный потолок в абсолютной недосягаемости (замуровали другими словами). Как этим даунам не хватило ума (злости не хватает, при том, что я обращал на это их внимание) разместить эти блоки непосредственно там, где их можно в последствии обслужить - остается загадкой.
В итоге они (плавный старт) все равно не работали, тк у меня выключатели с диодной подсветкой. Поскольку света много и сами галогенки стоят мощные (g9), тк ни хрена не освещают нормально, да и желтый свет, с белой диодной подсветкой ни разу не устраивает, решил поставить энергосберегающие лампочки во всей квартире, заодно с темп. 4к. Тк цоколь g9, диодных лампочек нормальной мощности для него нет- так бы поставил, как в ванной мр16 и забыл... Понятно, что энергосберегайки с диодами в выключателе будут мерцать, поэтому подключил диоды к клавише с диодной подсветкой (ей на диоды все равно) и горят они постоянно, ну пусть, тк наличие подсветки в выключателе ночью необходимо... Возможно, вопрос бы решили энергосберегайки с возможностью диммерования, но таких мощных спиралей для g9 пока не существует((( Как только я отключил эти диоды и уже было вздохнул, врубились эти убогие блоки плавного старта про которые я уже как полтора года забыл вообще.Я даже сначала не понял в чем дело)))) мало того, оказалось, что они еще кривые какие-то, не плавно зажигают лампу (причем галогеновую), а рывками и затуханиями. Естественно это смерть для энергосберегаек и так пользоваться вообще нельзя, они при зажигании все коротят, гудят и тд. Обратно диоды втыкать тоже нельзя, тк они будут мерцать.
Вопрос к знающим людям. Можно ли поставить что-то в цепи на отрезке между этим блоком старта и самими осветительными приборами, что бы устранить их действие?? Какой-нибудь конденсатор или сопротивление - я в этом вообще не разбираюсь. Или подключить обратно к клавишам диоды (что вырубит эти чертовы блоки) и опять-таки что-то поставить в цепь перед лампами, что бы энергосберегайки не мерцали в выключенном состоянии?
Заранее благодарю за ответы!
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
у меня в одном туалете на работе также джамшуты распайку в потолок замуровали...лечение было хирургическое, с помощью лома и кувалды
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
если потолок-гипс,то можно аккуратно вырезать отверстие в районе этих блоков,переделать схему по своему желанию,а потом закрыть это отверстие декоративным лючком.мне так приходилось переделывать у знакомых после таках горе-строителей.правда,сначала купили лючок(взяли сантехнический смотровой),потом уже резали потолок.
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
Вскрывать потолок, это уже последняя мера, тем более это придется вскрывать ни в одной комнате, и ни в одном месте - одни лючки по потолку будут)))) гораздо проще подключить обратно диоды к клавишам и победить мерцание энергосберегаек... Ведь через диоды протикает "малый" ток, как я понимаю и поэтому энергосберегайки на него реагируют, но зажечься нормально не могут и мерцают... Мне представляется, что надо перед лампочками эту малую утечку заглушить каким-нибудь сопротивлением или чем-то еще, но как это сделать я не знаю и прошу совета...
Дело  в том что на форуме тоже присутствуют "конченые дебилы-рабочие ",как-то не хорошо получается  вы просите совета у тех кого вы считаете "даунами" >:(
Одно дело "я обращал на это их внимание" .а другое ,надо контролировать то ,на что вы обращали внимание или подоходчевее объяснять ваши хотелки .. ???
« Последнее редактирование: 18.01.2013, 19:41:36 от dcent25 »
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
[/quote]
Я не прораб, что бы стоять над душой контралировать... Ну, если Вы себя к таким причесляете, делайте выводы, чтобы так тупо по-детски не косячить или займитесь како-нить приметивной работой по способностям, что я могу сказать! головой думать надо, а не что бы в нее только водку жрать....
Нельзя.
....Или подключить обратно к клавишам диоды (что вырубит эти чертовы блоки) и опять-таки что-то поставить в цепь перед лампами, что бы энергосберегайки не мерцали в выключенном состоянии?
Нельзя подключить, потому что я в этом вообще не разбираюсь. ???
Пожалуйста! :)
P/S Пригласите специалиста   (не конченых дебилов-рабочих, и не этих даунов которым  не хватило ума) пусть сделают вам новую проводку ,используя уже готовые отверстия от светильников....
« Последнее редактирование: 19.01.2013, 03:46:13 от dcent25 »
Оффлайн Cyborg
  • Cyborg - ученик
Там так не получется, эти блоки лежат оч далеко от отверстий и надо будет тогда вскрывать потолок
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
уважаемый dcent25,видимо автор этой темы решил сэкономить бюджет и нанял так называемых "универсалов-профессионалов",чайников,которое нахватались азов электромонтажа, возомнили себя профи,но к нам  они не имеют никакого отношения.я с такими дилетантами постоянно сталкиваюсь и часто после них переделываю проводку.наши люди любят экономить,но не знают как :).с одной стороны мне понятно негодование автора темы,но с другой стороны непонятно - почему он винит всех,кроме себя?виноват впервую очередь хозяин,который нанял нерадивых рабочих и оставил их без контроля со своей стороны.кстати,cyborg,нужно быть вежливее в общении.тем более с людьми,к которым вы обратились за помощью.поверьте,что люди,которые жрут водку и занимаются не своим делом никогда не будут общаться на форуме,т.к. у них другие интересы.
