Автор Тема: Электро щиток 380v вопрос к электрикам?  (Прочитано 49167 раз)
Оффлайн Жора екб
  • Жора екб - ученик
Помогите пожалуйста.
1)Вводящий провод алюминий 4*16кв.
2)Счетчик 3фазный многотарифный(измерение пофазно тока (I), напряжения (U), частоты (F), cos fi, углов между фазными напряжениями).
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А.
4)Четырехполюсной автомат 40А.
5)Однополюсной автомат 6А.
6) Дифференциальный автоматом защиты двухполюсной(какую мощность выбрать)?
7)Однополюсные автоматы или диф.автоматы что выбрать(16А)?
Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
9) Четырехполюсные автоматы защиты (10А).
10) Четырехполюсные автоматы защиты (25А).
Помогите пожалуйста....Трехполюсной автомат защиты(какую мощность выбрать)?
Согласно выданным вам тех. условий.
хороший максимальный выбор сечения питающей линии, более 16 квадрат в автомат уже не вставить, хотя смотря какой серии выбрать автомат, мощность на такой кабель составляет 36 кВт
с таким вопросом лучше обратиться к производителям счетчиков, например меркурий или энергомера
если такой автомат оговорен техническими условиями, то он проходит по току по сечению питающей линии
для трехфазной сети, устанавливайте только автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
этот автомат используется в качестве вводного, его можно и завысить до 63 Ампер, чтобы в случае перегрузки не срабатывало у вас два автомата одновременно
не слишком ли много у вас групп освещения, но если размеры бюджета и щита позволяют, то почему бы и нет
только вот на группы мощностью по 1кВт поставьте 10 Ампер
отходящие питающие линии от них сечением не менее 1,5 кв.мм
берите по максимуму на 63 Ампера, ток утечки 30 мА
в зависимости от важности нагрузки и возможности ее одновременного отключения в случае сработки по утечки вводного узо
возможно на некоторые виды нагрузок установить индивидуальные дифференциальные автоматы
отходящие линии сечением не менее 2,5 кв.мм
в качестве вводного автомата на трехфазные группы возьмите по максимуму на 63 Ампера
все верно, только опять же, все автоамты выбирайте на ток максимального отключения не менее 6000 Ампер
для 9 кВт достаточно 16 Амперного автомата
Оффлайн Жора екб
  • Жора екб - ученик
Спасибо за ответы, поправил все верно?
3)Вводной автомат 3 полюсной 40А. автоматы с максимальным током отключения не менее 6000 Ампер
4)Четырехполюсной общий автомат 50А. Сделан 50А чтобы в случае перегрузки не срабатывали оба автомата.
7)Однополюсные диф.автоматы (16А).
8 )Трехполюсной автомат защиты(32A).
9) Четырехполюсные диф.автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
10) Четырехполюсной диф.автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Разводка по щитку медным проводом 10кв.
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 02:48:33 от Жора екб »
сложно однозначно сказать верно или нет
вы не указали для нас самое главное
разрешенную мощность по техническим условиям
для вводного токоограничивающего автомата на 40 ампер, кабель по токовым нагрузкам проходит с запасом
ну с этим вопрос лучше к производителям счетчиков обратится
если такой выставлен по техническим условиям, то все правильно
да хорошо подойдет
многовато конечно групп освещения, но "кашу маслом не испортишь"
однополюсных дифференциальных автоматов я не встречал, только двухполюсных
можно увеличить до 40 Ампер
учтите что на электродвигатели помимо автомата требуется для защиты еще тепловое реле
с этим все нормально
тут лучше применить гребенки для автоматов
Оффлайн Жора екб
  • Жора екб - ученик
Спасибо за ответы, поправил все верно? Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4
Обычный или диф.автомат?
6)Диф. Автомат 63 Ампера, ток утечки 30 мА
8) Диф.автомат защиты(40A).
9) Четырехполюсные автомат защиты (10А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Эт вы с какой такой бухты барахты 63 Ампера при 40 на водном?! : ) Не ошиблись вы батенька?! : ) Может 32А будет достаточно?
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 13:04:43 от Skeptik »
Оффлайн Жора екб
  • Жора екб - ученик
Господин electro написал, не смею с ним спорить))
Оффлайн Жора екб
  • Жора екб - ученик
Посмотрел цены на диф.автоматы чуть не расплакался под 8 номером поставил диф.автомат под 9 и 10 просто автоматы это возможно? Автомат №4 Обычный или диф.автомат? Какая схема с расположением векторных преобразователей частоты верная с диф.автоматом и обычным автоматом или только с диф. автоматом?
10) Четырехполюсные автомат защиты (16А) ток максимального отключения не менее 6000 Ампер.
11)Векторный преобразователь частоты
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Значит так тому и быть : )
