Автор Тема: Вышибать УЗО, своей самоделкой.  (Прочитано 13222 раз)
Вот возникла идея, собрать на "наших" элементах, что то типа защиты от "перенапруги" или обрыва "нуля". Это черновик, для понятия смысла идеи. Знаю, что есть готовые модули, так что на них не пересылать. Кто чо скажет? В нижней части индикатор, для того, чтобы знать, что отработка УЗО произошла именно от устройства, а не от утечки, где то на нагрузках.
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 17:33:39 от Topmo3 »
Re: Вышибать УЗО, своей самоделкой.
« Ответ #1 : 15.01.2013, 22:22:28 »
опишите принцип ее работы, не совсем понятно назначение элементов в схеме и обозначьте их
« Ответ #2 : 16.01.2013, 00:23:18 »
Зачем мудрить, замените вводной автомат на аналогичный в исполнении с независимым расцепителем, а на него пусть воздействует реле напряжения. Вот вам и минимальная защита. Можно вообще собрать питание квартиры чтобы после вводного автомата оно подавалось через магнитный пускатель. Это тоже будет минимальной защитой - при просадке напряжения ниже 85 % он отключится.
Зачем лисапет изобретать?
« Ответ #3 : 16.01.2013, 16:31:29 »
Логика такова ... при превышении напруги, "пробивает" стабилитрон - открывается транзистор, далее два варианта "исполнителей"
1.    ... транзистор "включает" "электронный контакт" (мост);
2.    ... транзистор открывает тиристор
который подключает лампочку на "землю" - УЗО отработает.
Одновременно, что бы знать, по какой причине произошло отключение (перенапруга или утечка) ... должен сработать второй тиристор и включить индикатор, который можно будет отключить, только выключением вводного автомата.
з.ы. В качестве датчика напряжения в принципе можно использовать "шоколадку" от авто ... логика одинакова ... дает-не дает ... ток в обмотку возбуждения.
Хочется "уйти от "механики", так как по определению, схема должна продолжительное время (возможно годами), находится в дежурном режиме, а "механика" может и сгнить.
« Ответ #4 : 16.01.2013, 23:16:02 »
Любую, годами не работающую схему, периодически нужно проверять. Механика, электроника...  что там еще...  все равно нуждается в проверке.
