Автор Тема: Лампы дневного света-параллельно  (Прочитано 20467 раз)
Аркадий-СКВ
Возможна ли работа \параллельно\ двух ламп 40вт от одного 80вт дросселя?
Re: Лампы дневного света-параллельно
« Ответ #1 : 15.01.2013, 01:11:48 »
Да, можно вот вам сылка, почитайте http://ballast.org.ua/content/6-shema_podklucheniya_lampy_dnevnogo_sveta
« Ответ #2 : 15.01.2013, 08:33:53 »
нет такое не получится, проверяли
как только загорится первая из ламп, вторая уже не запускается
хоть и лампы одинаковые, но все равно присутствует достаточный разброс их технических характеристик
з.ы. хотя если у вас возник такой вопрос, проведите самостоятельно эксперимент, потом отпишитесь что произошло
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 08:35:52 от electro »
« Ответ #3 : 15.01.2013, 11:12:04 »
Нет!
В вашем случае они работают последовательно ,хотя автор темы , может и подразумевал именно вариант ,включения двух ламп от одного дросселя.40Вт
« Последнее редактирование: 19.01.2013, 23:52:42 от dcent25 »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #4 : 15.01.2013, 11:43:47 »
Теоретически - да,
практически - нет.
Проверено.вторая не загорается.
« Ответ #5 : 15.01.2013, 14:42:51 »
....з.ы. хотя если у вас возник такой вопрос, проведите самостоятельно эксперимент, потом отпишитесь что произошло
Попробуйте если хотите..
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #6 : 17.01.2013, 11:58:48 »
Тогда почему дроссель на 36/30Вт без проблем зажигает две лампы по 18/15Вт?
Или это касается строго цифр 40х2/80???
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 12:01:36 от Skeptik »
« Ответ #7 : 17.01.2013, 18:07:24 »
Вероятно от того, что люм лампы 15/18 Вт имеют гораздо меньшее рабочее напряжение (55-60В), чем лампы 40Вт (110-120В)
« Ответ #8 : 18.01.2013, 23:12:14 »
К дросселю на 36 Вт лампы на 18 Вт включены последовательно. Вы можете взять дроссель на 60/80 Вт и включить через него две лампы по 36 Вт последовательно в сеть 380В. Будут зажигаться уверенно, хотя дроссель будет немного греться.
Для ламп 36 Вт последовательно напряжение горения выше 190 В, естественно они в сети 220 В не зажгутся.
Аркадий-СКВ
« Ответ #9 : 19.01.2013, 23:25:17 »
Блин,скока я всего замутил-товарищ нашел арматуру 2на 80вт без ламп,а лампы у него 40-овки.Чо получится-отпишусь.
