Автор Тема: странная лампочка  (Прочитано 15815 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
странная лампочка
« : 13.01.2013, 18:17:19 »
купил очередную энергосберегающюю лампу23Вт Вкрутил в светильник с плафоном. при включении немного редко помигала потом засветилась нормально .Накрутил плафон и глазам не поверил -лампа мигает редко открутил плафон\стеклянный\лампа горит нормально .контакты везде нормальные .Снял на камеру мобильного.  сам понимаю звучит бредово .Раз 10 надевал плафон картина таже. видимо происходит срыв генерации преобразователя напряжения но почему из-за стекла \одного из лучших изоляторов\ лампа эсоn
Re: странная лампочка
« Ответ #1 : 13.01.2013, 18:36:46 »
Тут два варианта: проблема или с лампой, или с выключателем. А про плафон - может быть просто совпадение, а если рассеиватель матовый, то может просто становится не видно моргания лампы. Еще редкое моргание при включении может быть, если на линии установлен блок защиты ламп (для плавного пуска).
« Ответ #2 : 13.01.2013, 20:09:43 »
Интересно... :)
А плафон чем прикручиваете ,есть ли металлическая шайба между стеклом и  прижимной шайбой  внутри плафона?
А видео можно посмотреть...
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
« Ответ #3 : 13.01.2013, 20:28:52 »
плафон стеклянный прозрачный закрутил лампу накаливания100Вт чуда не произошло-светит нормально Видео как выслать\ с компютером на Вы\
« Ответ #4 : 14.01.2013, 20:08:36 »
...Накрутил плафон ... лампа мигает редко, открутил плафон\стеклянный\лампа горит нормально ...
А может вес плафона воздействует на какой то, слабый, контакт.
Оффлайн Дмитрий.Ч.
  • Дмитрий.Ч. - ученик
« Ответ #5 : 14.01.2013, 20:24:09 »
Дайте ей денёк поработать без плафона, в нормальном режиме.
Потом одевайте плафон.
Помогает.
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
« Ответ #6 : 14.01.2013, 22:22:31 »
лампочку я поменяю/.не проблема/плохой контакт исключен .просто необычно немного шокирующе .это как бросить на землю молоток  а он улетит в небо .конечно обьяснение этому есть. спасибо за коментарии
