Автор Тема: Питание пульта управления кран-балки  (Прочитано 51759 раз)
нет
Оффлайн piff1paff
  • piff1paff - ученик
Спасибо за консультацию :'(
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? Я б затребовал исправить. Делов - то... поменять катушки и перекинуть пару концов в питании.
Оффлайн piff1paff
Не я к сожалению требую
Странно как-то, управление пускателями моста на одно напряжение, а остальные - на другое. Что это за хрень такая? ...
Да ничего странного ... закупают нормальные тельфера и мастрячат кран-балки.
Оффлайн waspet
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.
Подскажите пожалуйста документ где такое написано - давно ищу.             http://electroforum.su/index.php/topic,915.0.html
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 21:57:30 от waspet »
waspet Начните с ПУЭ 1.1.13
По вашей ссылке я уже ссылался на эти пункты. Неубедительно?
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 22:04:09 от aspid_das »
Оффлайн waspet
Вы ссылаетесь на пункт с классификацией помещений. Но там ничего не сказано о том, что на улице нельзя пользоваться пультом на 380в, как это сказано об электроинструменте.
Там же сказано, что наружные электроустановки приравниваются к особо опасным? Давайте будем отталкиваться от этого.
При работе с пультом работник подвержен косвенному прикосновению к токоведущим частям. Так?
Почитайте 1.7.51- 1.7.53. Вообще конечно плохо что инфу надо выкапывать, она размазана по разным пунктам и подпунктам.
Но при желании можно нарыть много чего
Оффлайн михаил002
  • михаил002 - ученик
  • работа: ДПЦ.
Вообще-то странно.Признаюсь раньше такого не встречал.Можно самому переделать.Как вариант катушки на пускателях поменять,которые двигатель моста включают.
