Автор Тема: Питание пульта управления кран-балки  (Прочитано 48189 раз)
Оффлайн piff1paff
  • piff1paff - ученик
На производстве купили мостовой кран управляемый с пола. Питание подаваемое через пульт управления ~380в и ~24в. Как это выглядит с точки зрения нормативных документов? ответить можно в электронку
А что вас смущает? Питание двигателей 380в. Питание контакторов (соответственно напряжение на пульте управления)
24в - безопасное низкое. Балка пригодна для эксплуатации как под открытым небом, так и в помещении
Оффлайн piff1paff
Меня смущает наличие двух напряжений в пульте по одному кабелю
В пульте 2-х напряжений быть не должно. 24 и применяется для того, чтобы обезопасить оператора.
Вы лично измеряли или может на схеме увидели?
Оффлайн piff1paff
и по схеме и лично мерил вот и ищу нормативы чтоб отказаться
привести схему можете? очень интересно
Нормативы коротко говоря сводятся к условиям эксплуатации. Если эл-установка экспл в помещении и нет условий повышенной опасности, то 220 или 380 на пульте допустимы. Если под открытым небом - это приравнивается к особо опасным объектам и птание пульта должно ос-ться безопасным низким напряжением.
Оффлайн piff1paff
управление мостом ~380 управление талью ~24 и засунули в один пульт если есть соображения хотелось бы сегодня. завтра мне надо дать ответ
Похоже на самопал какой-то. Но опять таки для эксплуатации без условий повышенной опасности - допустимо
Оффлайн piff1paff
то есть оснований для отказа нет?
