Автор Тема: Legrand valena std 6/2  (Прочитано 53432 раз)
Оффлайн anlex
  • anlex - ученик
« : 06.01.2013, 02:14:34 »
Добрый вечер, господа электрики.
Достался по наследству  Legrand valena std 6/2  двух-кнопочный выключатель на 2 направления со сложной схемой подключения... (см.схему) - как я понял проходной.
Нужен обычный 2-х клавишный на 2 потребителя ( т.е. 1 фаза на 2 потреб.).  Один, второго не надо!
Можно переделать? Может какие-то контакты соединить между собой?
« Последнее редактирование: 06.01.2013, 02:25:34 от anlex »
« Последнее редактирование: 06.01.2013, 02:41:28 от dcent25 »
Оффлайн anlex
  • anlex - ученик
Re: Legrand valena std 6/2
« Ответ #2 : 06.01.2013, 02:41:38 »
Цитата: http://legrand-shop.com/
да, только в нем 6 контактов, а не 3.
Мне нужно из проходного 2-х клавишного, сделать обычный 2-х клавишный.
« Ответ #3 : 06.01.2013, 03:01:27 »
А тестером прозвонить не пробовали?
Если честно никогда не встречался с такими выключателями..... :-\
« Ответ #4 : 06.01.2013, 03:37:00 »
... да, только в нем 6 контактов, а не 3 ...
... у него тоже 6 ...  ;D
Оффлайн anlex
  • anlex - ученик
« Ответ #5 : 06.01.2013, 04:01:09 »
решение есть.
соединил между собой два входа, туда же фазу
а потребление взял одно сверху, другое снизу
работает.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #6 : 10.02.2013, 17:21:07 »
Красный с права провод - не обращайте внимания, это питание на вентилятор через датчик, к схеме освещения не относится.
Не нашёл, или я плохо искал визуальное подтверждение этим рисункам в качестве реального фото.
Единственное что нашёл очень схожее так это GIRA
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 20:21:00 от Skeptik »
« Ответ #7 : 10.02.2013, 19:39:07 »
Ну вам же dcent25 показал возможно рабочую схему - используйте из верхних контактов только один центральный, а из нижних - два боковых. Из любого проходного (одно- или двухклавишного) можно сделать обычный выключатель - просто использовать не все контакты. А какие именно использовать тяжело сказать не подержав в руках сабж. Возьмите в руки простой мультиметр с прозвонкой и пощелкайте клавишами.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #8 : 10.02.2013, 20:22:31 »
Должно быть так (Legrand Valena арт. 774308)
Возможно клавиши в одном положении будут не правильно работать.
« Последнее редактирование: 10.02.2013, 20:24:16 от Skeptik »
« Ответ #9 : 10.02.2013, 21:44:37 »
http://files.profelectro.com.ua/pdf/0/22/22.pdf Здесь, вроде, есть все примеры включения.
