Автор Тема: Способы продления срока службы бытовых электроводонагреватнлей  (Прочитано 53047 раз)
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Вот один из моих способов......
Через водонагреватель вы устроили "корявую" ДСУП при 4х проводном стояке, вот и гниют у вас баки.
Стояк у нас трехпроводный.
Про "корявую" ДСУП не совсем понял... ???
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
А PEN откуда?
У вас в стояке L+N+PE или что?
У вас квартира или дом?
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Предположил, что у вас квартира, дом с эл.плитами.
Уравнивание потенциалов между N/PEN и трубами - "кривая" ДСУП. При этом трубы используются как N, часть тока стоякового N/PEN течет по ним.
Но у вас еще веселее, наверно.
« Последнее редактирование: 10.01.2013, 22:18:44 от ink_elec »
А PEN откуда?
Cметаллического корпуса распред. щита в коридоре соединенного с N жилой стояка.
L1;L2;N;PEN
Девятиэтажка квартира на 9 этаже.
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 00:31:19 от dcent25 »
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Металлический корпус щита не превращает N в PEN. В щите еще железяки (например катанка, полоса) от ВРУ есть? Сечение N какое?
L1;L2;N;PEN
А PEN только в 3х фазных щитах бывал, значит N и ток/потенциал в нем всегда будет. Следовательно и ток N-РЕ-бак-трубы-ВРУ, который у вас 2А.
Как то так.
Зы. Если все так, то РЕ для квартиры в этажном щите нет.
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 00:41:45 от ink_elec »
Нет ничего похожего ,металлический щит расклинен четырьмя болтами в жб проеме ,если хорошо дернуть все вывалится ...
Как то так.
Есть в щите изолированная клемма для L3.но она пустая ,наверное до девятого этажа ее доводить не было смысла..
Как то так
Перекос фаз по отношению к N(на 9 этаже), плюс выравнивание потенциалов из-за более низкого сопротивления металлических труб ,чем у N(на 9 этаже) ,по отношению к ВРУ cледовательно ток от 1 до 3А и более между зануленным баком и метал. трубами...
Где то так....
PE нет ,но смет.корпуса щита  в квартиру идет PEN//
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 00:52:52 от dcent25 »
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
С чего так решили?
Если этажами ниже оборвется PEN, то...
« Последнее редактирование: 11.01.2013, 01:01:08 от ink_elec »
С чего так решили?
Будет полный П....
