Автор Тема: корпус компьютера не слабо бьет электрическим током  (Прочитано 28346 раз)
Оффлайн Эмин
  • Эмин - ученик
при одновременном касании к корпусу компьютера и батарее домашнего отопления не слабо бьет электрическим током... в чем дело? как исправить ситуацию? я думал заземлить комп к батарее но это же не нормально когда постоянно он там течет. я так понимаю заземление служит для крайнего случая
Корпус компа при помощи конденсаторов присоединен к фазе и нулю. Поэтому относительно нуля или относительно фазы на корпусе половина фазного напряжения, т.е. около 100в. Заземлить корпус не только нормально но и желательно
На батарею не советую !
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 03:47:22 от dcent25 »
Комп должен быть заземлён. Однако,в 95 % халуп,заземления нет вообще. К батарее заземлять нежелательно-ибо трубы могут быть и пластиковыыми,да и к тому же,протекание тока из труб в землю вызывает электрохимическую коррозию. Наверно,вы попали в эти 95 %.
Коррозия это да, но если выбирать из двух зол то я бы выбрал коррозию, а не чтоб меня током колбасило.
Но правильно, конечно, отдельное заземление от щита
Попробуй перевернуть вилку сетевого шнура системного блока "вверх ногами", иногда помогает. Легче всего найти "полфазы" при помощи индикатора. Выдергиваешь все электрические кабели из пилота ( удлинитель 220В для компьютера ) и начинаешь по очереди подключать. Воткнул вилку системного блока посмотрел индикатором, Воткнул вилку монитора, посмотрел индикатором  и т.д. Если загорается индикатор - переворачиваешь вилку в пилоте. Убедись, что в этот же пилот не  включено тепловентилляторов, масляных обогревателей и т.п. мощного оборудования.  Но технику все равно желательно заземлить. При некоторых условиях незаземленный системный блок приводит к "убиванию" видеовходов/видеовыходов.
« Последнее редактирование: 03.01.2013, 19:18:00 от SHTuZER »
А я выбрал продать халупу нахрен наркоманам,им ни комп,ни зхаземление не нужны=)
не факт,что заземление есть и в щите,и факт,что ТС не имеет права туда лезть.
Оффлайн Эмин
  • Эмин - ученик
то есть нормально то что меня бьет током? заземлять корпус к батарее?
Нормально. Бьет - значит любит. Заземляйте.
Оффлайн Эмин
  • Эмин - ученик
спс)
