Автор Тема: Подключение электрогенератора  (Прочитано 33511 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане, с наступающим Вас всех Новым годом! У меня  возник вопрос, подскажите прав ли я. Есть однофазная сеть в частном доме, хочу подключить бензиновый электрогенератор. В щитке на фазе стоит автоматический выключатель, правильно ли будет если с ввода этого автомата (верхние губки) я выведу на генератор фазу, а к выходу (нижние губки) этого же автомата я подключу фазу выходящую с генератора. Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети.
Re: Подключение электрогенератора
« Ответ #1 : 31.12.2012, 19:02:23 »
НЕТ!
Нужна хотя бы  схема вашего щитка для нормального ответа.....
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #2 : 31.12.2012, 19:49:54 »
А какая схема?, фаза заходит на автомат через него выход параллельно на остальные автоматы (освещение и розетки)
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #3 : 31.12.2012, 20:28:57 »
..некоторые генераторы могут быть без нейтрали,так у нас говорят,надо по месту,и лучше спецу,а то Новый год -будет не праздник...
« Ответ #4 : 31.12.2012, 20:32:55 »
если присутствует защита, которая отключает внешнюю сеть в момент работы о генератора, и наоборот
что бы не было параллельной работы, двух источников питания (от трансформатора и от генератора)
тогда вполне возможно использовать данный вариант подключения, с учетом такого же отключения нулевого рабочего проводника
« Ответ #5 : 31.12.2012, 21:39:11 »
....на фазе стоит автоматический выключатель, правильно ли будет если с ввода этого автомата (верхние губки) я выведу на генератор фазу,
Не правильно !
Если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
 Защита генератора его не спасет...........................
Не правильно !
При включенном вводном автомате вы запитаете всех потребителей вашего поселка и если при работающем генераторе появится напряжение в сети генератору конец.
Или вы все время будете стоять и дежурить возле вводного автомата.....?
Наверняка есть паспорт на ваш генератор и схема подключения в режиме" Генератор (FORTE FG8000EA) может запускаться автоматически при пропадании промышленной сети. ".
Если ее нет то вообще как вы собираетесь подключать "Генератор (FORTE FG8000EA)" к"промышленной сети " ?
На АВОСЬ.......................................?
...Нужна хотя бы  схема вашего щитка для нормального ответа.....
И генератора!
« Последнее редактирование: 31.12.2012, 21:46:57 от dcent25 »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
« Ответ #6 : 31.12.2012, 22:22:56 »
в однофазном гене какая нейтраль, это в 3-х фазном общая точка соеденения обмоток даёт ноль.
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
« Ответ #7 : 31.12.2012, 22:36:59 »
В генераторе встроен АВР который при пропадании промышленной сети запускает генератор, а при появлении сети отсекает генератор, а схемы подключения К ЩИТКУ нет - производство Шао-Линь
« Ответ #8 : 31.12.2012, 22:58:53 »
да верно
для этих целей можно воспользоваться реле напряжения на вводе в дом
« Ответ #9 : 31.12.2012, 23:13:12 »
А Вы хотя бы описали состав, имеющего в генераторе АВР (и фото если возможно...).
Если там имеются два контактора, тогда проблем не будет, иначе придется разрабатывать схему.
Вот Вам примерная (черновик, так сказать), схема подключения АВР.
з.ы.  ... подключать АВР (соответственно генератор ), надобно после счетчика, а не на нижние губки вводного автомата ... или у Вас счетчика нет?
« Последнее редактирование: 31.12.2012, 23:17:43 от Topmo3 »
