Автор Тема: управление энергосберегающими лампами через контроллер  (Прочитано 19854 раз)
Николай
После  отключения и включения питания квартиры, люстра запитанная через контроллер зажигается произвольно. Что делать?
Перезагрузить  контроллер  -отключить его самому подождать пол часа и включить заново.
Николай
Проблема и возникает при снятии напряжения с контроллера, т.е. при повторной подаче U  лампы загораются сами.
сбилась программа, настройте по новому
укажите марку контроллера
отключать напряжение надо полностью отсоединив прибор от питающих проводов или отключите питание на всю квартиру
фазу и ноль, на всякий случай и заземление
« Последнее редактирование: 31.12.2012, 15:01:49 от electro »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
контроллер при подаче напряжения имеет приоритет на включение 1-го канала, так что ничего страшного здесь нет
Поменять фазировку подключения люстры к контроллеру :)
Оффлайн Станислав
  • Станислав - ученик
толку нет, питание идущая через неонку тем более через контроллер зажгет лампу по любому, управляйте релюшками, или вырввите их с корнем)
.... управляйте релюшками, или вырввите их с корнем)
А к релюшкам еще один контролер?
