Автор Тема: Пропало все электричество в розетках, но пробки не вышибло!  (Прочитано 108543 раз)
Оффлайн Екатерина
  • Екатерина - ученик
  • Я не совсем блондинка!
Пропало все электричество в розетках, но пробки не вышибло! И приехавшие аварийщики сказали, что от щитка электричество подается в квартиру. Но у всех один вопрос: " где у меня первая розетка???" . У меня типовая двушка серия П-30, если кто знает где первая напишите, пожалуйста! Второй мастер прозвонил все розетки прибором и вынес вердикт или ковырять все розетки и методом тыка искать первую или кидать новый провод от щитка...
Уже больше суток на одной розетке и до нового года всего чуть чуть...
Подскажите пожалуйста, что делать???!!!
Если меня нет на сайте, значит в этот момент я делаю мир лучше...
для того чтобы найти причину необходимо, больше информации
что было подключено в этот момент к розеткам
осталось ли работать освещение в комнатах
какого примерно года постройки дом
сколько "пробок в щитовой"
что именно пропало фаза или ноль в розетках, или то и другое одновременно
если дом старой постройки необходимо искать не первую розетку, а первую распределительную коробку
для того чтобы по быстрому все устранить, хотя бы на новый год
если у вас не работают все розетки, то необязательно искать первую розетку, все розетки подключены параллельно
т.е. можно подключить к первой ближайшей, соблюдая фазировку подключения
ноль с нулем, фаза с фазой
или проще если известно с какой "пробки" все розетки подключены, просто отключив провода от щита, проложить новые и подключить к первой ближайшей розетке
з.ы.
не забудьте предварительно отключить все из розеток
Оффлайн Екатерина
Здравствуйте и огромное Вам спасибо, что откликнулись!
Постараюсь Вам ответить, все что знаю.
Все, что можно было подключено, но последней каплей был чайник.
Свет остался и работает одна розетка, которая от света.
Дом 79 года.
Все кто смотрели, (но они не уверены), им кажется, что только фаза пропала.
Дом 79 года.
искать нужно не первую розетку, а распред.коробку
какая планировка у вас, из этих изображений
Оффлайн Екатерина
Дом 79 года.
Провода от щитка (на лестничной площадке) на розетки уходят вниз под пол, а на свет вверх под потолок. И где найти эту коробку под розетки?!
Первое изображение- двухкомнатная.
« Последнее редактирование: 27.12.2012, 10:22:51 от electro »
в таком варианте по быстрому, временно
провода в щитовой режьте и изолируйте, предварительно отключив "пробку" (автомат)
поверх стены прокладывайте провод до первой близко расположенной розетки
и подключайте новый провод к приходящим из стены проводам розетки
з.ы.
на новый провода сечением 2,5 кв.мм не забудьте поставить прибор защиты на 16 ампер
старайтесь первое время не подключать слишком мощную нагрузку одновременно
Оффлайн Екатерина
з.ы.
Значит у меня нет распред. коробки?!
скорей всего нет
первую розетку можно вызвонить, но в данный момент когда до нового года осталось совсем немного
сделайте временный вариант
а после праздников решите что вам делать, менять все полностью или пытаться как то восстановить
Оффлайн Екатерина
Большое Вам спасибо за информацию!
Все, что Вы написали, я распечатала и вызвала простого электрика из ЖЭКА…!
Четыре электрика меньше чем за сутки…!!! А воз и ныне там…!!!
Буду надеяться, что он меня не пошлет с Вашими умными советами?!
P.S. Последний вопрос: А дырку в стене он мне ведь сверлить не будет?! Как он провода заведёт?!
могут, сказав раз вы все знаете, делайте сами
а почему бы и не просверлить, аккуратно около входной двери насквозь на лестничную площадку
на плане вроде указана кладовка или стенной шкаф, имеющий общую стену с подъездом, можно через него, а если повезет с расположением этажного щита сразу внутрь его вывести
хотя они чаще всего суют провода под дверную коробку
