Автор Тема: Чтоб лампочка горела в четверть накала  (Прочитано 104210 раз)
Не хотел, если честно, уже продолжать, согласившись с dcent25.
sergey_sav®
Находясь в полном здравии и трезвости мысли при ясной погоде, попробуйте объяснить смысл вашей картинки. Какой из токов течет через запертый диод? Остаток синуса ниже нулевой отметки или же Io ?
Если бы Вы привели похожую картинку, то можно было думать, что картинка имеет отношение к току в полупериодном выпрямителе.
Простейший однополупериодный выпрямитель состоит из последовательно включенных источника напряжения, диода и активного сопротивления. Переменное синусоидальное напряжение подают на диод. За счет односторонней проводимости диодов, ток протекает только в положительные(либо отрицательные, зависит от включения диода ) периоды напряжения, и, следовательно, имеет импульсную форму. Постоянная составляющая этого тока определяется средним значением тока , протекающего через нагрузку за полупериод.
« Последнее редактирование: 06.01.2013, 15:52:24 от SHTuZER »
Evs бы сюда, она бы мозги обоим вправила...
а где она?
Оффлайн griha09
  • Индикатор
сделал емкостный делитель напряжения по схеме из ссылки ответа №4, поставил кондеры по 1000пф, так на лампочке оказалось всего 2 вольта  ;D  Видимо надо большую емкость брать. :)
Пути кабеля неисповедимы...
Как с экономить на Чайниках?
« Последнее редактирование: 08.12.2015, 00:50:15 от Dcent25 »
Чет я не понял смысла этого новаторства. Ведь пусковой ток через холодную спираль все равно проходит, а после этого какой смысл его ограничивать? Мне думается что диод в данном случае эффективнее
Здесь нужна  схема с плавным увеличением тока нагрузки, как в (кино)театрах : плавно гасим, плавно зажигаем.
Поехали по новой..................................
    Согласен с диодом полностью.
    Пусковой ток (ток включения холодной лампы)  будет ограничен величиной емкости конденсатора ,чем больше емкость тем дольше(по времени) будет пусковой  ток (ток заряда конденсатора через холодную нить накала лампы), В первоначальный момент включения,затем (при переходе через "0") вступает в силу емкостное сопротивление конденсатора и ограничивает  переменный ток через лампу...
    сделал емкостный делитель напряжения по схеме из ссылки ответа №4, поставил кондеры по 1000 пф, так на лампочке оказалось всего 2 вольта  ;D  Видимо надо большую емкость брать. :)
   В этом случае емкость оказалась очень маленькой ,хотя и в первоначальный момент ,(холодная нить накала ) какую то очень маленькую долю секунды , так называемый пусковой ток ,пытался проявится.Хотя и параллельно лампочке  включенный конденсатор возьмет на себя часть пускового тока(ток заряда этого конденсатора),чем ограничит частично ток через лампу.
   Все зависит от емкостей и начальной фазы тока. при включении...
http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 11:41:51 от dcent25 »
Отсель вывод ... надо просто ПЛАВНО нажимать на клавишу выключателя, при включении ... гасить его можно и резко ... да. :)
А для плавности нажатия без мясорубки и толкателя, закрепленного на шнеке мясорубки, не обойтись. Либо гидроусилитель тормоза от БелаЗа.
