Автор Тема: Чтоб лампочка горела в четверть накала  (Прочитано 105142 раз)
Амплитудное значение тока через лампу станет вдвое меньше.
Какие для этого есть основания? Переменное сопротивление нити накала?  Может среднее значение тока? Тут да, согласен.
При чём тут переменное сопротивление не понял, сорри...
А вот периодический несинусоидальный ток через лампу из-за однополупериодного выпрямителя (диод) налицо, со всеми вытекающими...
периодический несинусоидальный ток через лампу из-за однополупериодного выпрямителя (диод) на лицо
И что? Что с амплитудой тока, почему в два раза меньше?
А лампа при полупериодном выпрямлении будет мерцать. Это значит меняется яркость свечения(температура) нити накала лампы. Это значит будет меняться электрическое сопротивление лампы. Это значит  будут дополнительные термические напряжения в спирали. Это означает повышенный износ, ну и т.п. Где тонко там и порвется.
Да ничего не значит для тех, кто лезет в теоретические рассуждения, не имея малейших представлений о вопросе! Все знания по наслышке или случайно увиденному...
Нарисуйте эпюры напряжений после выпрямительного диода и изучайте, где там пики и чему они равны...
Достойно, солидно... этак по-бразильски...
Что ж, для знатоков специально
остальное http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-1f1h
« Последнее редактирование: 05.01.2013, 23:21:19 от SHTuZER »
« Последнее редактирование: 08.12.2015, 00:52:47 от Dcent25 »
dcent25
В терминах приложенного PDF.
Uн max - то что я называю амплитудным значением напряжения и это не 220 В, а больше(при условии что на входе 220 В действующее напряжение.)
Iн max  - соответственно для тока.
sergey_sav®
А Вам, уважаемый, я предлагаю собрать однополупериодный и  двухполупериодный выпрямители сетевого напряжения из розетки с последующим фильтром на приличных конденсаторах ( с минимальными токами утечки ) и измерить напряжение на этих конденсаторах без нагрузки, просто тестером. Отрезвляет.
Все заработала ссылка ...
Ладно пусть эти лампы горят или перегорают  ,если честно то действительно надоело муссировать эту тему..
dcent25
Будь по Вашему. Чигрики-мигрики, шаранды-баранды. ;)
Теперь на осциллограмме достаточно нарисовать нулевую линию, если рассматривать ток через нагрузку, как периодический и несинусоидальный, и посмотреть чему равно амплитудное значение...
1. За всё время практической работы этих выпрямителей насобирал немало, так что не по адресу...
2. Напряжения на заряженных конденсаторах будут одинаковы, это вытекает не только из практики, но и из теории.
3. Приведённый пример никакого отношения к спорному вопросу не имеет.
4. Не пью и другим советую вылезать на форум в трезвом виде.
А то, панимаешь (с)... тупой и пьяный собеседник - плохой оппонент.
Может и правда, прикрыть тему и все останутся при своих правильных мнениях...
« Последнее редактирование: 06.01.2013, 02:08:22 от sergey_sav® »
