Автор Тема: Чтоб лампочка горела в четверть накала  (Прочитано 100142 раз)
dcent25
Боковое зрение человека более чувствительное, поэтому - неудивительно.
У синуса переход через ноль есть, что касается полупериода - то там иная картина. Что касается включения на максимальный постоянный ток, Вопрос, ИМХО, спорный. Сами прикиньте, 200 вольт постоянно или, скажем, 300 амплитудного ( 220 В это действующее, амплитудное несколько выше ).  Устройства питания ламп накаливания не такие простые схемы.
dcent25
...Что касается включения на максимальный постоянный ток, Вопрос, ИМХО, спорный. Сами прикиньте, 200 вольт постоянно или, скажем, 300 амплитудного ( 220 В это действующее, амплитудное несколько выше ).  ...
Вы сами ответили ....
...периодический нагрев и остывание нити накала лампы, т.е. перемененные термические напряжения, что в основном и является причиной снижения долговечности, ...Термические напряжения возникают однажды, в момент включения. ...
  При включении холодной лампы без диода ,за 1 сек проходит 2 полу периода тока .Что приведет к резкому изменению размера спирали лампы и ее обрыву(перегоранию)........
  При включении холодной лампы с использованием постоянного тока , величиной даже в 200 В ,за 1 сек будет постоянно  и мгновенно (без перехода через ноль ....)проходить максимальный ток .Что приведет к резкому изменению размера спирали лампы и ее обрыву(перегоранию)........
  При включении холодной лампы через диод ,за 1 сек проходит пол периода ,что приведет к резкому изменению размера спирали лампы ,но так как спираль рассчитана на на номинальный ток сети  ,это приведет к  изменению размера спирали лампы в половину меньше ,чем при номинальном напряжении и  обрыва(перегорания.....) не последует.... :)
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 17:55:55 от dcent25 »
И что тут сложного ?
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 17:58:38 от dcent25 »
удалено, как преждевременное.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 17:57:38 от SHTuZER »
Прошу прощения ! Смотрите выше.
Вам не надоело? :) ТС забыл уже про эту тему ... да и Вы обсуждаете не понятно что ... речь шла о лампочках по подъезду, т.е. всякая электроника не катит.
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 18:14:03 от Topmo3 »
Нет!
Можете не читать если скучно.......... :)
Обсуждается физика ,механика и оптика процесса ,затронутого данной темой!
http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/121-2011-05-09-05-46-42.html
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 22:20:54 от dcent25 »
Ничего, я наверное не дождался вашего полного ответа. Хочу поправить вас. За одну секунду происходит 50 полных периодов в течении которых ток (или напряжение) достигает своих максимальных амплитудных значений 100 раз. 50 положительных и столько же отрицательных. Амплитудное значение превышает действующее в корень из 2-х раз. Примерно 1,41 раза. Сами посчитайте чему равно амплитудное значение. Сопротивление холодной нити в разы меньше горячей, отсюда и токи, и термические напряжения, и перегорания лампы в момент включения. Диоды "отрежут" половину напряжения и через каждую лампу потечет импульсный ток одной полярности. Через одну лампу пойдут положительные импульсы, через другую - отрицательные. Но амплитуда этих импульсов будет прежней и равна 1,41*220 В. Т.е. , опять же,  на переменном токе пиковые значения амплитудного тока выше.
Что касается схем сберегающего "включения" ламп накаливания... все же несколько другие схемы с применением стабилизаторов напряжения питания ламп. Хотите стабильность и низкие отказы - выделяйте освещение в отдельные группы и применяйте стабилизаторы напряжения и регуляторы тока.
.... Хочу поправить вас. За одну секунду происходит 50 полных периодов в течении которых ток (или напряжение) достигает своих максимальных амплитудных значений 100 раз. 50 положительных и столько же отрицательных. ...
Согласен! :)
А вот и фигушки... Амплитудное значение тока через лампу станет вдвое меньше.
Если точнее, то протекающий через лампу ток будет несимметричным с различающимися амплитудами положительного и отрицательного полупериодов (чуть больше и чуть меньше 0,7*Uс )
« Последнее редактирование: 04.01.2013, 22:57:06 от sergey_sav® »
