Автор Тема: Чтоб лампочка горела в четверть накала  (Прочитано 104209 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Знаем что с диодом лампочка горит в полнакала(примерно). Есть ли такое же простое средство, типа диода, чтоб лампочка горела с еще меньшим накалом (например в четверть накала) Может к диоду последовательно поставить конденсатор? Кому охота - все расчеты для лампочки в 40вт.  Большая просьба не засорять форум пустым сарказмом и теоретической мутью.
И сразу второй вопрос - как думаете при прочих равных условиях дольше будет гореть лампочка большей или меньшей мощности?
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 23:50:03 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...
Кондер+диод+ЛН и все это последовательно - не прокатит... (без теории)
Кондер+ЛН - прокатит.. емкость можно... а можно тупо подобрать...
можно просто "гирлянду" из ЛН сделать.. ;)
по последнему.. имхо и большей и меньшей мощи ЛН при таком режиме будут долго и долго работать .;)
Нахрена козе баян? Возьмите лампочку меньшей (половинной) мощности и пускайте также через свой диод. И не морочьте людям головы.
... Кондер+ЛН - прокатит.. емкость можно... а можно тупо подобрать...
В бытность пробовал, таким макаром, контрольку на 380 В. сделать, с лампочкой от гирлянды (13,5 В.). Вроде сначала норм горит, потом в какой то момент ... пых ... и все. Предположил, что там в какой момент "синуса" попадаешь ... так и не понял до конца ... перешел на крановые резисторы. :)
з.ы.   лампочка перегорала именно в момент подключения.
« Последнее редактирование: 26.12.2012, 00:44:23 от Topmo3 »
А если взять лампочку в четыре раза меньшей мощности, то и диод не нужен.
http://rza.org.ua/rza/read/6-3--Emkostnie-deliteli-napryazheniya_33.html развлекайся.
Так все и есть.. кондер, пока разряжен, представляет собой участок с КЗ.. и .. если воткнуться в "максимум синуса" .. то ЛН "вспыхнет на полную мощь"... но у вас была лампочка "мизерных вольт".. у ТС же .. на 220.. посему Схема годная для применения..
.....Есть ли такое же простое средство, типа диода, чтоб лампочка горела с еще меньшим накалом (например в четверть накала) ....
Возьмите две лампы последовательно ,но разной мощности .
Например 100 Вт и 25 Вт или  60 Вт и 15 Вт и посмотрите что будет.................................
Успехов.
« Последнее редактирование: 31.01.2013, 14:17:05 от dcent25 »
Эх-хэ-хэ... а ведь автор просил
Да я только за.Однако сам по себе вопрос требует размышления. И у автора в старте написано :
все расчеты...
а это и есть основа для мутной теории. К тому же автора не видно в топике после своего вопроса. Смысл топика может быть любым, т.к. не ясна конечная цель. Могу предположить, что требуется любую подключенную лампу заставить гореть в четверть накала, а не только 40 Вт. К тому же не понятно от какой сети, могу предположить что в любой 220/380 В. Ну и как без мутных изысканий? Извинения, за почти ОФФТОП.
4 лампочки последовательно,и в сеть . вот и четверть накала.
ТС, поставьте диммер и регулируйте как душе угодно. хоть в четверть хоть в три четверти
