Автор Тема: Как установить УЗО на группу  (Прочитано 57119 раз)
Оффлайн waspet
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #10 : 25.12.2012, 22:03:43 »
А нужно ли ставить общее узо на 300мА, ведь почти всё и так подключено через свои узо по 30мА? Может убрать общее, а на освещение добавить узо?
« Ответ #11 : 26.12.2012, 00:26:24 »
И я того же мнения ...
« Ответ #12 : 26.12.2012, 00:27:08 »
по нормам это УЗО рекомендуеться ставить, то есть это не обязательное требование, а рекомендация.
УЗО на освещение тоже не есть обязательным
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
« Ответ #13 : 26.12.2012, 09:19:16 »
Спасибо. Очень помогли.
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
« Ответ #14 : 26.12.2012, 10:17:54 »
Сейчас схему topmo3 смотрел. Там на кухню узо 300мА идет. Точно 300 или все таки 30мА?И еще вопрос. На электроплиту автомата на 25А не мало будет?
« Ответ #15 : 26.12.2012, 12:07:00 »
Если печь с электроподжигом  то 300мА не много...
Насчет 25 А ,так это какая мощность(потребляемый ток)  печки ....
« Последнее редактирование: 26.12.2012, 12:09:19 от dcent25 »
« Ответ #16 : 26.12.2012, 12:32:53 »
Вероятно, опечатка, ибо уже предупреждали, что людей надо любит... ;)
« Ответ #17 : 26.12.2012, 13:02:05 »
там 30 мА должно быть.
В основном на электроплиту ставят автомат не менее 40 А. А вы знаете мощность своей плиты?
« Ответ #18 : 26.12.2012, 14:11:20 »
Учитывая, что существуют плиты с единовременно потребляемой мощностью 5,5—8,5 кВт, говорить о минимальном автомате на плиту в 40А не стоит.
« Ответ #19 : 26.12.2012, 14:34:40 »
Просто я думаю, вряд ли Вы будете использовать всю мощность одновременно ... автомат на 25 А допускает нагрузку в 5,5 кВ, что считаю вполне достаточным. :)
