Автор Тема: Как установить УЗО на группу  (Прочитано 57117 раз)
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
Всем доброго времени суток. Недавно купил квартиру в новостройке, собираюсь проводить электрику. Возник вопрос, как правильно подключить УЗО на группу. Везде пишут, что УЗО должен быть защищен автоматом, то есть вначале ставится автомат, а после него узо. Я собираюсь поставить входной автомат на 50А и УЗО на 63А,30мс. Затем от УЗО будут идти несколько  отдельных групп:
1 свет в зале;
2 свет в  кухне, коридоре;
3 свет в  ванной, розетка в ванной и стиральная машина;
4 две группы на розетки зала;
5 две группы на розетки кухни;
6 электроплита.
 Планирую поставить отдельное УЗО для ванны, УЗО для обеих групп розеток зала, УЗО для обеих групп розеток кухни.
Теперь собственно вопрос. Могу ли я после входного автомата и УЗО поставить одно УЗО на обе группы розеток кухни. То есть получится - стоит УЗО, а от него 2 автомата по 25А для розеток кухни. И в таком случае, на сколько ампер ставить это УЗО?
Re: Как установить УЗО на группу
« Ответ #1 : 25.12.2012, 12:59:30 »
Вы наверно имели ввиду УЗО на 63 А, 300 мА?
можете
На розеточные групы автомат должен быть не более 16 А, поскольку сами бытовые розетки расчитаны на ток до 16 А. Кабель должен быть при этом ВВГнг-3 х 2,5 мм. кв
Если после УЗО будет два автомата по 16 А, то УЗО должно быть на 40 А, 30 мА.
А вообще нарисуйте схемку и выложите на форуме. Обсудим
« Ответ #2 : 25.12.2012, 15:23:11 »
Я шас накидаю, а Вы корректируйте ...
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 16:35:15 от Topmo3 »
Оффлайн waspet
« Ответ #3 : 25.12.2012, 17:20:25 »
А почему на рисунке РЕ взято с нуля. Это же новостройка - трёхжильный ввод.
И проект, техусловия наверно должны быть?
А учёт (счётчик) в отдельном щите? Какие там автоматы?
« Ответ #4 : 25.12.2012, 17:30:45 »
А что же так людей не любите?... ;)
Розетки в ванной остались под защитой УЗО 300(!) мА...
« Ответ #5 : 25.12.2012, 17:37:34 »
Поддерживаю.
На розетки в ванной установить отдельное УЗО 40 А, 30 мА (можно и 10 мА, но я ИМХО это не приветствую).
На электроплиту маленький номинал автомата. Надо бы на 40 А . И тогда УЗО на кухню нужно будет поставить на 63 А 30 мА.
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 17:40:33 от Shturman »
« Ответ #6 : 25.12.2012, 18:08:54 »
Гы...
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 18:40:54 от Topmo3 »
« Ответ #7 : 25.12.2012, 18:24:16 »
А туда по любому надо 63/0,03... даже при старых номиналах.
Оффлайн krepish
  • krepish - ученик
« Ответ #8 : 25.12.2012, 20:13:35 »
Большое спасибо за ответы.Вот примерный вариант будущей электропроводки, который я составил. Все ли правильно?
« Ответ #9 : 25.12.2012, 20:22:14 »
Если вводной АВ 50А по проекту новостройки, то можно рассматривать дальше...
Слева направо: сплит АВ 16А, свет АВ 10А, УЗО 40/0,03, свет 10А, плита С32/0,03 (а можно просто С32А), УЗО 40/0,03 и два автомата 16А (или УЗО 63/0,03 и три-четыре автомата на перспективу); ванна УЗО 40/0,03 и два автомата 16А и 6А
