Автор Тема: небольшая искра при подключении ввода к проводке старого деревянного дома  (Прочитано 27568 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
при подключении ввода к проводке старого деревянного дома \при выключенном автомате\возникает небольшая искра Померил ток 30 миллиампер .длинна кабеля\до автомата 20м\я кажется уже спрашивал об этом \поискал в темах форума ,не нашел\ Вот и думаю не опасно ли это  0,03а на220в примерно 6Ватт Маловато наверное для серьезных последствий
Однозначного ответа тут нет. Если эта утечка распределена по всей длине кабеля ... нежелательна, но не опасна. Если это, где то точечная "ранка" изоляции, она может перерасти в проблему.
при подключении ввода к проводке старого деревянного дома \при выключенном автомате\возникает небольшая искра Померил ток 30 миллиампер .длинна кабеля\до автомата 20 м , я кажется уже спрашивал об этом \поискал в темах форума ,не нашел\ Вот и думаю не опасно ли это  0,03а на220в примерно 6Ватт Маловато наверное для серьезных последствий
    1.Установите  УЗО на 60 мА ,если проблема будет расти оно отключит  напряжение..................
    2.Провода местами менять не пробовали.........?
« Последнее редактирование: 22.12.2012, 17:19:56 от dcent25 »
а может в доме до автоматов счётчик есть? он всегда подключон
своей катушкой напряжения к сети!
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
спасибо за советы попробую оба
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Я бы советовал поискать проблемный участок (с мегером) и заменить его, если есть возможность конечно. А так по сути 20м кабеля не так много. Но если стоит старый счетчик индукционный то скорей всего он и дает эту утечку.
Я трижды папа.
... Но если стоит старый счетчик индукционный то скорей всего он и дает эту утечку.
Точно ...  через обмотку напряжения, должен течь какой то ток.  У меня тогда вопрос ... а новые не индукционные, ничо не потребляют?
« Последнее редактирование: 22.12.2012, 20:55:22 от Topmo3 »
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
Да нет не замечены. Устанавливаем "дифы" на 30мА в поэтажных щитках, вместо пакетных выключателей отключающих питание на счетчик все в норме работает нормально.
Я трижды папа.
Короче у ТС не утечка, а нормальное, внутреннее потребление счетчиком.
