Автор Тема: Подключение к трехфазной сети  (Прочитано 11809 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня возник вопрос. Есть трехфазная сеть, к ней подключены различные потребители (все на 220 В) на разные фазы, я так понимаю что подключение производилось не задумываясь и теперь на разных фазах разное напряжение. Суть в том, что я при подключении мощного потребителя искал фазу с наибольшим напряжением (во время полной нагрузки), но когда все потребители были отключены на этой фазе оказалось наименьшее напряжение. Как мне определиться на какую фазу подключить потребитель?
« Последнее редактирование: 21.12.2012, 00:34:25 от zveroboy »
Re: Подключение к трехфазной сети
« Ответ #1 : 21.12.2012, 02:06:59 »
Мощные на две ,остальные на третью ,а вообще ответить на ваш вопрос невозможно - это типа" Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что".
Нужны более подробные данные...?
« Ответ #2 : 21.12.2012, 10:01:51 »
как уже было сказано, практически это невозможно, потому как потребители тоже умеют замерять напряжение в сети
и переключаться на менее посаженную фазу
если для вас это критично, то воспользуйтесь например Реле выбора фаз РВФ-01
Технические характеристики реле выбора фаз
Напряжение питания, В                                                  3х 220В, 47-65 Гц;
Ток нагрузки        до 16А
Порог срабатывания на превышение, В                        265
Порог срабатывания при снижении напряжения, В     209-154
Время включения                                                           1с, 5с, 30с, 2мин, 10мин
Время возврата на приоритетную фазу                       5 - 150 с, "без приоритета"
Приоритетная фаза                                                       A1
Время переключения фаза на фазу                              не более 200 мс
Режим работы        круглосуточный
Габаритные размеры, мм                                               17.5 х 90 х 66 (1 модуль)
« Ответ #3 : 21.12.2012, 20:31:54 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, ...Как мне определиться на какую фазу подключить потребитель?
          1. У всех потребителей  есть паспортные данные ,том написано в каких приделах может колебаться напряжение питания ,не нарушая их   нормальной работы(220+5%;220-15%............).
          2. Если  напряжение  вашей сети изменяется в больших приделах ,установите стабилизатор   http://www.stabilizator.com/index.php?id=4620&show=4nalbum&do=showgall&gid=8380    ,предварительно посмотрев его паспортные данные,то есть, в каких пределах по напряжению , току ,мощности он производит  стабилизацию. Соизмеримо с мощностью ваших  потребителей.
         3. Воспользуйтесь советом electro.Только установите 3 таких реле и три пускателя 5й или 6й величины  http://proektplus2000.ru/news/169/   .
         4. Напишите жалобу или письмо  в энергоснабжающую организацию ,о не качественной услуге (Подача напряжения потребителю согласно вашего договора ........) http://forca.com.ua/knigi/pravila/pravila-polzovaniya-elektricheskoi-energiei.html
         5. Не включайте все потребители одновременно -если работает стиральная машина ,не надо гладить  и греть воду в чайнике ,и бойлере одновременно..... http://www.gkx.ru/tszh/153/
Может и не прийдется "определиться на какую фазу подключить потребитель"
« Последнее редактирование: 22.02.2013, 13:46:46 от dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #4 : 21.02.2013, 22:42:37 »
вот если чесно никогда не заморачивались с напругой .меряли только ток ,где меньше-туда и посадил :)
