Автор Тема: Можно ли уменьщит мощьность строительного фена?  (Прочитано 35933 раз)
Anallgin
Доброго времини суток...
Произошла такая ситуация,на строительном фене Сгорела спираль.Фен на 1.5 киловата обыскал все что можно сказали такая спираль редкость.И на электро рынках ее встречали всего несколько раз.ззы
Продаются спирали на 1 киловат попробовал поставить  она сгорела...Подскажите можно ли как то уменьшить мощьность фена что бы поставить спираль на киловат?
Заранее большое спассибо
если спираль была установлена правильно,под соответствующеее напряжение и под соответствующюю вентиляцию,она не должна была сгореть! Выложите фото..
возьмите тогда две спирали по 1 кВт каждая, одну из них разделите пополам и получите свои 1,5 кВт
Это как? схемку нарисуйте!
Anallgin
 electro а как их соединить?
Если у вас горит спираль 1 кВт, значит недостаточный либо частичный обдув спирали. Проверьте поток воздуха от вентилятора. Если вы к спирали 1 кВт добавите последовательно половину аналогичной спирали, мощность упадет примерно до 0,8 кВт, если параллельно - сгорят обе от перегрева.
Я прям и задумался. По идее спираль на 1 кВт должна работать без проблем, просто фен будет выдавать меньшую температуру при условии, что вентилятор будет работать как работал. По принципу тепловой пушки с двумя тенами, сначала включается один тен и мощность 4.5 кВт, крутим ручку на увеличение и подключается второй, мощность уже 9 кВт. Не вижу причин по которой при исправном фене перегорит спираль меньшего номинала. Значит и первая спираль и вторая перегорела по причине поломки фена.
Включите без спирали если фен дует, то может надо почистить контакты на спираль или найти где она замыкает, если спираль растянута в одном месте то на этом участке обязательно перегорит, спираль обычно укладывается кругами и если одна окружность касается другой, то в этом месте обязательно перегорит.
Если фен не дует, то можно было все это не читать, а ремонтировать вентилятор :)
Поверьте наслово, у товарища жена и дочь с воооот такой шевелюрой и он регулярно таскает мне фены, они то не дуют, то не так дуют и причина всегда одна слишком много волос внутри фена. По принципу они не сильно отличаются от строительных :) и в вашем случае может быть слишком много шпаклевки внутри фена или засохшей грунтовки, как она туда попадает не спрашивайте и бороться с этим безполезно.
а как их соединить?
одно или лучше двух болтовой клеммой без изоляции соедините
есть некоторые фены в которых спираль подключена последовательно
помимо этого действительно неясно в каком месте именно перегорела спираль, в местах соединения или где посередине
« Последнее редактирование: 19.12.2012, 09:58:59 от electro »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Я прям и задумался. .. Не вижу причин по которой при исправном фене перегорит спираль меньшего номинала.
Если спираль 1,5 квт соединена последовательно с мотором (как у некоторых дамских фенов), то спираль в 1 квт может выдать меньшую скорость потока и перегрев. :-[
У большинства строительных фенов 2 спирали - в отвод первой включен вентилятор, а другая коммутируется переключателем или терморегулятором. Последовательного соединения рабочего нагревателя и вентилятора я не встречал.
Вентилятор может не работать как от наличия строительной пыли и мусора, так и от загрязнения/обгорания коллектора, отсутствия смазки в подшипниках. Бывает ещё проворачивание крыльчатки на валу - двигатель вращается с номинальными оборотами, а крыльчатка с пониженными.
