Автор Тема: Что в наших сумках за инструмент, постоянно находится.  (Прочитано 77814 раз)
Редкая гадость...можно в черный список смело отправлять.
Что конструкция корпуса хилая.
,что схема не кудышняя, фазу определяет не устойчиво ,как прозвонка тоже, разбег измеряемых сопротивлений очень большой ,поэтому оммы или килоомы разницы нет.
Для измерений ом-килоом - мультиметр. А пробник это есть соединение - нет соединения. Нельзя требовать от прибора того, для чего он не предназначен. По определению фазы у меня не было никогда никаких вопросов. 380 от 220 тоже отличает. Корпус - ну хз щупы у него и провод хлипковаты, но заменить и то и другое для электрика что за проблемма?
Есть мультиметр использую  ,когда необходимо знать величину  в Ом-мОм.
При замере целостности кабеля и при закороченных с другой стороны концами ,не однократно показывал замкнутую цепь ,а фаза по этому проводу не проходила,при замерах  водяных и воздушных тенов  ,цепь была  а тэны не работали и таких случаев очень много...
Корпус - ну хз щупы у него и провод хлипковаты, но заменить и то и другое для электрика что за проблема?
Заменить  не проблема ,лаборатория не пропускает на испытание ,бракует по нарушению целостности и разрушению корпуса.
...При замере целостности кабеля и при закороченных с другой стороны концами ,не однократно показывал замкнутую цепь ,а фаза по этому проводу не проходила,при замерах  водяных и воздушных тенов  ,цепь была  а тэны не работали и таких случаев очень много...
Ну если знаешь и помнишь, что прибор прозванивает до 0,5 МОм ... проблем нет. :)
Хоть знай ,хоть помни,прозванивая тэн с сопротивлением 200- 800 Ом,вроде все хорошо ,включаешь ,а фигушки .
Прозваниваешь цепь  замкнутого контакта пускателя ,а металл наконечников не контачит с болтами крепления проводов ,чуть придавил и пипец вывод с "Контакта"сломался ...
.....А пробник это есть соединение - нет соединения...
При проверке  силовых и контрольных кабелей ,с изоляцией в приделах 0.5 -0.9 мОм
Врет более 50%
« Последнее редактирование: 24.01.2013, 17:32:39 от dcent25 »
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
"Контакт" это туфта возможно первые которые шли и были нормальные но то что сейчас идет это караул. Платы так сделаны что самому вытравить лучше получится. http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/xyhta1703/1/4    http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/xyhta1703/1/5   http://my.mail.ru/?from=email#photo=/mail/xyhta1703/1/7
Я трижды папа.
Врет более 50%
Вы опять про измерения. Для этого другие приборы... Я имел ввиду другое:
Расключаете коробку - приходящее питание, отходящий на другую коробку,
выключатель, розетка, лампочка. Какой из проводов что? Просто...
Подаете питание - нашли нуль и фазу. Включили выключатель нашли и его.
Воткнули в розетку перемычку - нашлась ии она. Вот для чего контакт
dcent25 а у вас они лабораторию проходят? как же так они же не герметичные. как их испытывать?
[/quote]
Да я то это понимаю прекрасно ..
Но перед тем как нас вызывают на ремонты и испытания  электрики подразделений рассказывают такие истории,что раздел форума "Электрики шутят"  покажется детским лепетом ..
Соединительный шнур опускаем в воду ,а корпус  с присоединенным щупом обварачиваем медной фольгой и подвешиваем на леске  над ванной.
« Последнее редактирование: 24.01.2013, 21:01:49 от dcent25 »
Мой верный друг и помощник уже 4 года
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
это "контакт 53" без "логики" более надежный но у нас такой не найдеш  :(  к великому сожалению.
Я трижды папа.
