Автор Тема: параллельное соединение источников питания  (Прочитано 51437 раз)
Оффлайн Dimx2
  • Dimx2 - ученик
источник питания-
аккумулятор либо преобразователь либо генератор...
Чё-та ваще не понял ничё... Надо параллельно включить АКБ и генератор?
аккумулятор и генератор подключены параллельно также как в авто, т.е. нагрузка на АКБ, при старте двигателя нагрузка + АКБ питается от генератора, как от источника с большим напряжением.
С большим током (мощностью) ?
Сам ответил на изначальный вопрос ... АКБ и генератор не могут питать общую нагрузку, так как АКБ превращается сам в потребителя. Если их разделить диодами ... по мере "посадке" АКБ, нагрузка, все больше будет перекладывается на генератор, пока он не сгорит или не отключится, если есть защита по току. Элементарно ... все на виду.
Диоды и только диоды !
:D
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
:D
А зачем?! В чём смысл диодов здесь?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Именно с большим напряжением.
Диоды не дают разным источникам питания постоянного тока (по напряжению , по току , по внутреннему сопротивлению...) соединятся между собой в параллель .
  Диоды  так же дают возможность получать от разных источников питания постоянного тока (по напряжению , по току , по внутреннему сопротивлению...) ,питание для одного подключения  потребителя (ей) и производить замену источников питания без прекращения работы потребителя(ей)
« Последнее редактирование: 18.12.2012, 20:54:58 от dcent25 »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Диоды не дают разным источникам ... соединятся между собой в параллель .
Диоды  так же дают возможность ... производить замену источников питания без прекращения работы потребителя(ей)
Чем плоха параллель? Именно параллельное соединение источников (а не диоды) дают возможность "производить замену источников питания без прекращения работы потребителя(ей)", диоды же только предотвращают уравнительные токи между источниками. При малой разнице ЭДС они не нужны, ИМХО. Лишние "печки".
« Последнее редактирование: 18.12.2012, 17:53:22 от sergey67 »
А как же потери ?
При "уравнительные токи между источниками". выпрямительные стабилизирующие элементы , источников ,будут тратить на тепло дополнительную энергию .Плюс нарушение режимов работы схемы стабилизации....
....ИМХО. Лишние "печки".
А в таком варианте выйдут из строя !
При выходе из строя одного из источников ,за ним полетят и другие......
« Последнее редактирование: 18.12.2012, 20:59:16 от dcent25 »
