Автор Тема: Подключить вентилятор по схеме  (Прочитано 11979 раз)
Оффлайн anlex
  • anlex - ученик
вентилятор с таймером (т.е. три провода)
хочу подключить по следующей схеме в ванной на отдельный выключатель
(без завязки со светом)
режим 1 - нажали на вкл. включился
режим 2 - нажали на выкл., но работает по таймеру, потом сам выключится.
режим 3 - принудительно выключить (например, чтобы не простудить ребенка).
реально?
через что реализовать (выключатель без фиксации)?
Re: Подключить вентилятор по схеме
« Ответ #1 : 15.12.2012, 17:56:46 »
вентилятор с таймером (т.е. три провода)...
Можно и двумя обойтись ... все зависит от управляющего девайса.
режим 2 - нажали на выкл., но работает по таймеру, потом сам выключится...
Не указали время, задержки.
... имхо, это кнопкой называется.
Для начала, (а может Вам большего и не надо... :) ), как смотрите на такой вариант, с таким http://www.novosel.ru/mssg762747.htm?
Как я понял, там сбоку выключатель для принудиловки, задержку устанавливать "колесиком".
« Последнее редактирование: 15.12.2012, 17:58:26 от Topmo3 »
« Последнее редактирование: 15.12.2012, 18:45:35 от dcent25 »
