Автор Тема: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М  (Прочитано 78207 раз)
Оффлайн aikidzin
  • aikidzin - ученик
Да, Вы правы. Это двухклавишный выключатель, управляющий люстрой в комнате. Электрики неправильно подключили выключатели в монтажных коробках в комнатах. Как сказал электрик, сейчас очень часто нанимают студентов, которые ничего не смыслят в электричестве. И часто они свою работу даже не проверяют. Так и с моей квартирой произошло.
Щит уже переделывать не буду. Как уж есть. Возможно позже короб деревянный сделаю под дизайн квартиры.
Оффлайн korolyov2000
  • korolyov2000 - ученик
Добрый день !
У меня АВДТ-63М С25 30мА стоит ТОЛЬКО на электроплите (керамика общая 8 кВт) на отдельной линии 4мм медь.  Раз в день (по утрам) срабатывает когда плита ВЫКЛЮЧЕНА. Перед этим дифом в подъездном щитке на мою квартиру стоит диф АВДТ-32 С25 30мА, который ни разу не сработал, когда срабатывает АВДТ-63м. В чем проблема ? Электропомехи в сети ? Компьютера и пылесоса нет. Стиральная машина на своем дифавтомате. Заземления нет и не подключено. Правда, к плите подведен трехжильный кабель, провод заземления подключен к контакту заземления плиты. В щите этот провод не подключен. Но и не заизолирован. Диф ни разу не сработал, когда включена электроплита. Буду благодарен за любой совет сообщества !
самое простое сдох диф
почему хрен его знает
скорей всего у Вас электронный китаец
как Вы используете плиту
диф не соответствует её полной мощности
то есть при полной нагрузке получаете 36,36 а
а у Вас на входе 25 а
просто пережгли диф
в идеале разделить питание
духовка отдельно они примерно 3-3,5 кВт
и варочную поверхность у них мощность 0,5+1+1+1,5 кВт (по конфоркам)
или около того
Смущает то, что срабатывает он, когда плита и все потребители в квартире выключены. Даже холодильник. Он НИ РАЗУ не сработал, когда плита была включена. Хотя, один раз отгорела одна из конфорок - заводской брак, исправили по гарантии- диф сработал. С тех пор и началось. Хотя не регулярно. Диф - ЕКF АВДТ-63м. Наверное, электронный. Хотя на нем не написано. Инструкция не сохранилась.  Плиту включаем не больше трех элементов одновременно. Мощности элементов: духовка-2кВт, конфорки: 1,8+1,2+1,8+1,2. ни разу не превышали одновременно 5кВт (25А-хватит). К тому же, если бы сгорел диф, он бы вообще не включался. У нас предыдущий автомат сгорал, после этого обратно не взводился. Этот же взводится. Может все-таки проблемы с изоляцией кабеля? Но опять-таки выбивает, когда плита НЕ РАБОТАЕТ  :-[
может термоэлемент наелся в дифе из за тэна
екф терпеть ненавижу
уж лучше иэк пром серию
мона поставить узо а после два автомата
если щит позволяет
диф однозначно менять
можно мегером проверить линию
если где то повреждена изоляция
то в зависимости от пореждения
диф или узо срабатывают от изменения влажности
я на плиту диф не ставлю
на посудомойку да на водонагреватель да на стиралку да
а на плиту ,,, хотя по правилам нуно
кстати проверте все тэны на контакт с корпусом
в ночное время напряжение в сети имеет свойство повышаться вследствие отсутствия нагрузки
а данный прибор защиты АВДТ63М имеет защиту от перенапряжения
последите за напряжением в сети, например монитором сетевого напряжения http://electromaster.kz/information/monitor.htm
(сам использую его постоянно)
Автоматические выключатели дифференциального тока малогабаритные АВДТ-63М представляют собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электронным УЗО типа АС в компактном корпусе шириной 1 модуль. При обнаружении автоматическим выключателем на защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) происходит срабатывание устройства, приводящее к отключению защищаемой сети. Особое отличие дифференциальных автоматов EKF с электронным УЗО в наличии блока защиты от перенапряжения.
подробнее http://ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_avdt/rcbos_series_m_63/
« Последнее редактирование: 12.05.2014, 03:41:38 от electro »
Оффлайн MrSallivan
  • MrSallivan - ученик
Доброго времени суток. Подскажите в чем причина отключения АВДТ-63М. Собственно в щитке 6 групп и 2 на АВДТ-63М. На одном висит ванна(гидромассаж), на другом стиралка ( установлена на кухне) и электро-духовка газовой плиты. Все работает хорошо: стиралка стирает и при этом жарит духовка, проблем нет. Сегодня стирала машинка (духовка выкл.) и произошла сработка, пытаюсь включить АВДТ тут же вырубает. Отключаю все из розеток, включаю АВДТ работает сек 10 и срабатывает. Прошло 30 мин. Включаю все обратно в розетки, включаю АВДТ и все работает ( кнопка тест тоже работает нормально). И такое уже 3 раз за год. Кто, что  думает? Заземления нет.
проверьте бытовые приборы на предмет протечки воды
например на подставку с контактами электрического чайника или розеточную колодку удлинителя
Тут и думать не надо... особенно с учетом того, что заземления у вас нет...
т.е. - происходит ПОВЫШЕНИЕ напряжения в сети, что и вырубает его...
А если заменить его на дифавтомат типа А ? Например, http://electroguru.ru/difavtomaty/schneider-electric/idif-k/7772/ ?
Может правда из-за помех в сети ? Я слышал, что тип АС ставят для защиты компьютеров и прочей электроники. Поэтому он срабатывает при наличии электромагнитных помех. А тип "А" менее чувствителен к таким помехам. Покритикуйте меня, хочу поставить на линию, где сидит керамическая электроплита.
Сообщения объединены: 14.07.2014, 23:05:14
Еще важное дополнение: срабатывающий диф EKF АВДТ-63М 25А/30мА запитан от соседнего дифа IEK B16/10mA, который питает холодильник, свет и розетки в кухне и коридорре. Перемычка между ними медь вроде 2,5 мм, а вроде 4 мм. Может она тонка ? Хотя срабатывания происходят при включении или в режиме покоя. Может электромагнитные помехи от работающего холодильника передаются на АВДТ-63М ?
Сообщения объединены: 14.07.2014, 23:24:56
Нашел вот еще что:"Если вдруг исчезает напряжение источника питания электронного УЗО, то оно с помощью встроенного в его корпус электромагнитного реле отключает цепь нагрузки." Взято здесь: http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/
Таким образом, поскольку АВДТ-63М является электронным дифом, то скорее всего в нем стоит функция на размыкание цепи при отключении его от внешнего источника питания.  Тогда все сходится: у нас он отключается, когда в поселке отключают электричество.
« Последнее редактирование: 14.07.2014, 23:24:56 от korolyov2000 »
