Автор Тема: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М  (Прочитано 77987 раз)
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители
Все потребители имеют утечку и их сумма иногда достигает тока срабатывания УЗО....
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
Попробуйте поменять местами на выходе провода ноль с землёй.
это не поможет
Это в том случае, если есть достаточное для срабатывания соединение.... А если косвенное, например при включении трехпроводного потребителя (включенного в розетку с перепутанными проводами) имеющего связь с другим трехпроводным, но включенного в правильную розетку - например компы в сети...
Это как ? :-\
Сворганьте  схемку такого включения ... :-\
Это как ? :-\
Нарисовать нарисовал, но думаю, что УЗО будет отключаться при включении второго потребителя, потому, что магнитные поля нуля и фазы в сумме ноль давать не будут... Однако рисунок не удаляю, хоть какая то версия с неправильным включением нуля и земли в розетке.
« Последнее редактирование: 16.04.2013, 18:08:30 от Aлександр »
При включении включенного потребителя в "ошибочную розетку",УЗО сработает мгновенно ,такая схема не работоспособна.
« Последнее редактирование: 14.06.2013, 12:55:48 от Dcent25 »
Оффлайн aikidzin
  • aikidzin - ученик
Приветствую всех!
Купил новую квартиру, в ней установлены АВДТ, которые отключают питание при попытке влючить свет в некоторых комнатах. Правильно ли подключены эти АВДТ?  Или стоит вызывать мастера и прозванивать всю проводку по квартире?
http://files.relex.ru/dl/09454538b2b5c80de622b823a09edd81faa2a9/P6140694.JPG
 Вызывать электрика .
Оффлайн aikidzin
  • aikidzin - ученик
АВДТ действительно оказались рабочие, проблема была в монтаже проводки. Электрик сказал, что неправильно были подключены двойные выключатели освещения во всех комнатах где они установлены. Фазу правильно прикрутили на фазу, ноль на ноль, а третий провод, который идет от выключателя посадили на землю. По этой причине и выбивало.
Оффлайн FearPtz
  • FearPtz - ученик
:o
Двойные выключатели - это двухклавишный выключатель, который управляет светильником в комнате?
или это в монтажной коробке неправильно было?(скорее). Интересно кто подключал  :D
Щит не красиво сделан.
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 03:51:30 от FearPtz »
