Автор Тема: отключение дифференциального автомата АВДТ 63М  (Прочитано 77985 раз)
Оффлайн Orsen
  • Orsen - ученик
Добрый день всем участникам форума!
Набрёл сюда по поиску яндекса, так как всего одно упоминание среди 15 первых страниц найденного с подобной проблемой как у меня  ;)
К сожалению тема про АВДТ 63М закрыта, пришлось создать новую, а какое-то конечное умозаключение в предыдущей теме не нашёл
Ну а теперь суть вопроса:
4 группы на дифах АВДТ 63М. Отключаются любые группы кроме тёплого пола. Причём отключение происходит в момент коммутации любого оборудования в розетку любой группы
Ума не приложу что это может быть. Причём если подключать через любой удлиннитель - то всё нормально. Если напрямую в розетку - дифф отключается. Это глюк ekf'овских дифференциальных автоматов или что?
« Последнее редактирование: 11.12.2012, 23:06:45 от electro »
4 группы на разных дифференциальных автоматах
теплый пол не отключается, так как не содержит электронного блока питания
и каким образом подключен этот ваш теплый пол, от этих дифференциальных автоматов
имеется ввиду офисная техника, у которой есть эти самые электронные блоки
для начала протестируйте ваши узо, при помощи кнопки тест
после попробуйте включить в розетки которые отключаются от "любого" оборудования и включить в них какую нибудь активную нагрузку, например электрический чайник или фен
удлинитель удлинителю рознь, может в ваших нет защитного контакта, а если и есть, то питающий провод содержит только две жилы
« Последнее редактирование: 11.12.2012, 23:16:47 от electro »
Думаю здесь без косяка в подключении дифов не обошлось
Оффлайн Orsen
  • Orsen - ученик
Поставил вместо АВДТ 63М другие дифы, тоже EKF, но АД32, то есть не электронные, а электромеханические. Проблема исчезла. "Сыроваты" что ли малогабаритные АВДТ63М?
Оффлайн Orsen
  • Orsen - ученик
да да, не уточнил - на разных
Ищите связь нулевого провода в заземленными частями здания ,щита..
И это очень здравое замечание... Если бы небыло уточнения по поводу замены на другие, то подсказал бы так - где то нулевой с земляным соединили в розеточной сети.
А параметры отключения автоматов по токам утечки которые были до и после замены - одинаковы?
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
считаю, что если бы была связь между нолем и заземленными частями здания, то ДИФы и без нагрузки не включались бы.
виновата нагрузка -- там утечка, а про удлинитель вам правильно сказали так что проверьте свои удлинители
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
А ток утечки у дифов какой?
Я трижды папа.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Попробуйте поменять местами на выходе провода ноль с землёй.
« Последнее редактирование: 13.04.2013, 19:16:08 от Skeptik »
